    avril 2015
    Antenne plate et ASTRA 2
    Bonjour à toutes et à tous,
    je viens vers vous pour une question d'ordre technique. J'ai une parabole avec 3LNB dirigées vers astra (19.2) hotbird (13) et eutelsat W2 (16). La parabole ayant été installée par un pro sur le toit (ou je n'ai aucun accès) j'aimerais ajouter un satellite à savoir ASTRA 2 afin de recevoir les chaines britanniques.
    Malheureusement il m'est impossible d'ajouter une parabole sur le mat (inaccessible) et le seul accès au toit que j'ai se trouve de l'autre côté de la maison qui se trouve côté rue. Dans ma commune seules les antennes plates sont autorisées côté voie publique et j'ai la place pour en mettre une seulement j'aimerais savoir si ce type d'antenne me permettra de recevoir ASTRA2.
    On m'en propose une dont voici les données:Specifications:
    - Compact design
    - Fast and easy installation
    - Universal use
    - Partially assembled
    - Quad LNB integrated and preassembled (for 4 people)
    - Suitable for eg Astra, Hotbird, Eutelsat, Turksat 80%
    - Reception of digital satellite and radio programs
    - Size: 51,7 cm x 27,7 cm x 5,8 cm
    - Weight 4,1 Kg
    - Input Frequency 10,7 - 12,75 HST
    - Polarization (horizontal and vertical)
    - Reception power (gain): 33,7 dB at 12,75 GHz
    - Dual linear polarization (horizontal and vertical)
    Puis-je obtenir une bonne réception avec cette antenne?
    D'avance merci!
    il faut imperativement l'orienter vers le sud/sud est, donc votre emplacement choisi pour la dite antenne doit etre degagé et orienté dans cette direction
    ou habitez vous? (code postal)
    car entre le centre de la france,le nord,le sud ,le sud est la reception de cette position satellite necessite une plus ou moins grande antenne
    merci
    avril 2015
    Pardon je n'ai pas précisé je vis à Bruxelles. Le soucis c'est que je ne peux pas installer de parabole mais seulement une antenne plate.
    A PRIORI je dirai que c'est ok
    mais une telle antenne equivaut a un 50cm maxi
    mais vous avez un avantage: vous etes encore dans le maximum du astra 2F et2E
    un pointage ultra precis sera indispensable evidemment
    faut juste une bonne orientation de votre futur emplacement de votre antenne (orientation sud/ sud EST)
    vous avez le lien de l'antenne que vous envisagez d'installer?
    ces antennes ne sont pas mes favorites mais vous etes un peu contraint de passer par un tel modele
    Dernière modification par cricri ; 14/04/2015 à 20h33.
    avril 2015
    C'est un vendeur sur eBay qui se trouve en Allemagne. La description est en anglais.
    http://www.befr.ebay.be/itm/36079706...84.m1423.l2649
    Citation Envoyé par Mfk Voir le message
    Je ne suis pas certain que ça vaille le coup compte tenu du taux actuel de la livre (GBP).
    Chez BFsat, elle vaut 99€ port inclus (pour la France).
    http://bfsat.fr/antenne-plate/59-sel...433800235.html
    Si tu n'as pas besoin de 4 sorties, le modèle à 2 sorties est moins cher:
    http://bfsat.fr/antenne-plate/239-se...433800228.html
    Le modèle à une seule sortie est encore moins cher:
    http://bfsat.fr/antenne-plate/60-sel...433800211.html
    Dernière modification par marceljack ; 15/04/2015 à 14h49.
    Dernière modification par cricri ; 15/04/2015 à 19h19.
    Ou encore ici (2galli est un revendeur sérieux):
    en single: http://www.2galli.fr/antennes-plates-single,fr,3,47.cfm
    en twin :http://www.2galli.fr/antennes-plates-twin,fr,3,93.cfm
    Bruxelles est encore bien " éclairé" par les transpondeurs de la BBC 1 sur 10,773 Ghz, donc, ça devrait être bon dans la capitale Belge avec des antennes plates
    Encore heureux qu' il tolèrent les antennes plates, que ce ne soient pas des intransigeants, manipulés par le lobby du câble pour pousser à l' abonnement !
    Vous avez dit esthétique ?
    S' il n' y a pas de " forets" de râteaux sur les toits, en revanche, combien de lignes câble, courent sur les façades des immeubles ! j' avais remarqué ça à Bruxelles, et à Liège !!!!!!!!!!!!!!
    Les lignes câble qui courent sur les façades, ce n' est pas plus esthétique ! Peut-être que les villes Flamandes ont suivi le modèle Neerlandais qui respecte l' aspect exterieur de l' architecture Batave !
    BF sat est également tout à fait sérieux, il est souvent moins cher que 2galli et l'avantage est que le port est gratuit (pour la France) quel que soit le montant de la commande, même moins de 5€. S'il y a un problème, le retour et le remboursement se font sans difficulté si la réclamation est justifiée.
    De plus dans ce cas c'est exactement la même antenne (marque et modèle), donc ce qui compte c'est le prix total port inclus.
