    avril 2015
    Eutelsat 5 ouest invisible
    Salut a tous,
    Voila je viens de m'offrir un kit d'installation de parabole; toute l' installation se passe bien (reperage Hot bird 13* Astra 19*) mais quand je cherche sur le demodulateur Eutelsat 5* ouest, il ne le trouve pas. Pourtant un de mes voisins a sur son appareil eutelsat (AB3).
    Lui non plus ne comprend pas.avez-vous une idee ou dois-je changer mon demodulateur?
    Merci a vous de me repondre.
    février 2015
    Sur quel décodeur ? A t'il la bonne liste des transpondeurs à chercher (vérifié sur lyngsat par exemple) ? Es tu sur de ton pointage
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Eutelsat 5W s'appelait auparavant AB3, Atlantic Bird 3 comme le précise ton voisin
    Certains constructeurs n'ont pas pris la peine de mettre à jour leur liste, cherche peut-être sous le nom AB3 ou Atlantic Bird 3...voire même...Télécom 2C (nom d'avant AB3) !!!
    Dernière modification par kiki37 ; 05/04/2015 à 21h14.
    il faut s'assurer que lors de la recherche la fréquence soit bonne. utilisez par exemple celle de france télé le 11591 vertical sr 20000
    Bonjour @ tous,
    On suppose qu'il y a bien un troisième LNB dédié Eutel Sat 5°W (ex AB3).....Le fait de capter HB 13 et ASTRA 19 ne préjuge en rien de capter d'office Eu 5°W. (excuse de cette précision auprès des avertis)
    On ignore tout du matos....Mais évidemment, à ce stade, pas question de changer de démo !!!
    A+
    avril 2015
    Bonjour a tous et merci de m' avoir repondu.
    En fait j' ai installe un 3e LNB en c' est en configurant queje ne trouve pas AB3 (Eutelsat 5W). Je pense que ca doit venir de mon decodeur. Je vais faire venir un antenniste pour etre sur si je doit changer le decodeur. C' est un materiel vendu sur internet 2e main donc sans garantie, mais c' est pas grave il ne m'a pratiquement rien coute. Salut et a bientot
    Un appareil est compatible avec n'importe quel satellite, même s'il n'est pas dans la liste.
    A partir du moment où il reçoit Astra et Hotbird, il fonctionne mais encore faut-il que la commutation DiSeqC soit corectement configurée dans le menu d'installation pour que la tête correspondant à Eutelsat 5WA soit sélectionnée et bien sûr qu'elle soit bien positionnée pour qu'elle reçoive le signal du satellite...
    Le récepteur lui-même n'est certainement pas en cause mais c'est sans doute sa configuration ou/et le positionnement du 3ème LNB qui sont à revoir.
    février 2015
    Oui et non si la liste des transpondeurs n'est pas bonne (à moins d'être blindscan) ça peut poser des problèmes !
    D'accord, mais on peut toujours ajouter un satellite ou/et mettre à jour la liste des transpondeurs.
    Mais ça métonnerait que 5°W ne soit pas dans la liste, que ce soit sous un nom ou un autre.
    février 2015
    Ça dépend des décodeurs certains sont fermés à ce niveau..
