Discussion: technomate 6900 hd
    novembre 2012
    technomate 6900 hd
    depuis ce matin mon technomate 6900 hd combo, ne s'allume plus.
    j'ai ouvert l'appareil, il n'y a pas de fusible apparemment.
    j'ai testé la continuité métallique avec mon ohmmètre, depuis l'entrée électrique via l'interrupteur, c'est bon.
    quelqu'un a-t-il une idée sur l'alimentation du Technomate, le défaut éventuel.
    merci
    certains fusibles n'en ont pas l'air et ressemblent à cela
    ou encore:
    tu as plein de modèles ici:http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...les-miniatures
    Par ailleurs, regarde si tu n'as pas de condensateur gonflé, comme ci-dessous
    et à l'ohmètre, regarde si tu n'as pas une sortie d'alimentation en court-circuit (sonne sur les pattes des condensateurs, par exemple)
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Si tu ne connais pas l'électronique , bah laisse faire un spécialiste , car au début tu as une alimentation à découpage donc pour dépanner elle faut qu'elle soit sous tension donc Super Dangeureux cela peut être un régu ou un condo ou un tyristor bref en plus il faut le schéma laisse faire un "Pro"
    ce n'est que mon avis
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    novembre 2012
    merci à vous deux.
    tout mon matériel électronique est resté au boulot.
    à 68 ans je vais que regarder les condos gonflés.
    Citation Envoyé par barathon Voir le message
    merci
    Il faut vérifier le fusible primaire HORS TENSION ! Il est vrai que ces fusibles soudés sont longs à changer, ce qui est une aubaine pour certains dépanneurs multitaches, qui profitent de ça pour " gonfler" leur tarifs de main d' oeuvre, y compris chez Darty !
    Il faudrait d'abord voir s'il y a une tension de l'ordre de 350 Volts continu sur les chimiques au primaire (attention, dangereux car relié au secteur).
    S'il n'y a pas de tension, le fusible a certainement sauté mais il y a une raison et ce sont d'autres composants en court-circuit qui ont provoqué une surintensité:
    -chimique en court-circuit,
    -et/ou diodes de redressement secteur (souvent 2 seulement sur les 4 à la suite d'un chimique en cc),
    -et/ou circuit intégré de l'alimentation à découpage (circuit à 8 pins qui inclut le TR de puissance),
    Le problème de ces pannes d'alim est qu'on n'est jamais certain d'avoir trouvé tous les composants qui ont cramé et si on ne les remplace pas tous, le défaut se reproduit tout de suite ...
    Autre problème: Ces composants venant de l' Asie du Sud Est sont des oiseaux rares, et, pour le primaire d' une alim à découpage, on ne peut pas le remplacer par " un autre qui lui ressemble"
    Sur les schemas d' alims à découpage, les composants de primaires sont toujours marqués par le panneau triangulaire " attention" !
    Pour les essais au primaire, avoir TOUJOURS, un transfo d' isolement 220/220 V, evitez les anciens stabilisateurs de tension des années 60, ils ne séparent pas du secteur.
    Dernière modification par BAISIN ; 11/04/2015 à 18h29.
    ... evitez les anciens stabilisateurs de tension des années 60, ils ne séparent pas du secteur.
    Je ne sais pas qui a encore un de ces engins Dynatra ou autres (qui pesaient des tonnes) !
    Parfois, j' en vois dans les puciers !
    C'est tellement lourd ce machin, que ça nécessite des godasses de sécurité !
    novembre 2012
    4 condos nazes sur l'alimentation: 2 CONDENSATEURS 1000MF 25V/16V, 1 CONDENSATEUR 2200MF 16V, 1 COND3300MF 25V.
    plus 1 heure de m.o.
    merci à tous.
