    Citation Envoyé par Blue Voir le message
    merci pour ta réponse, j'y vois plus clair, je vais me contenter de chaines pas trop éloignés pour rester dans les dimensions de parabole standard motorisée et m'orienter vers un terminal Free To Air.
    Il me vient une question au niveau des bandes le terminal en question les prend toutes?
    Oui, les terminaux "free to air" peuvent recevoir toutes les bandes satellite, c'est le LNB (ou "tête") qui détermine la bande reçue et lors de l'installation il faut sélectionner le type de LNB correspondant à celui utilisé avant de commencer la recherche des chaînes.
    Si c'est la bande Ku qu'on désire recevoir (10700 à 12750 MHz divisée en deux sous-bandes), on utilise un LNB "universel" avec oscillateur local (OL ou LO en Anglais) à 9750 MHz pour la bande basse et 10600 MHz pour la bande haute.
    Si la configuration du LNB est correcte dans le récepteur, la commutation se fait automatiquement en fonction de la fréquence et de la polarisation du transpondeur en mémoire (par la tension d'alimentation 14 ou 18V pour la polarisation H ou V et la présence ou l'absence d'un signal à 22 kHz pour la sélection de bande haute ou basse).
    avril 2015
    merci encore pour tous ces détails riches d'enseignements, je vais m'orienter pour la bande Ku as tu une référence en tête LNB, ai-je besoin dans ce cas une parabole motorisée?
    Aujourd'hui tous les LNB sont bons, il n'y a que des différences relativement marginales de performances alors que les différences de prix sont assez importantes.
    Pour savoir s'il te faut ou pas une parabole motorisée, il faut d'abord savoir quels satellites tu veux recevoir et leur distance angulaire maximale sur l'arc géostationnaire.
    Si ces satellites sont assez proches (moins de 30° entre les extrêmes) et s'il n'y en a pas trop (jusqu'à 4 pour une solution simple), une alternative à la motorisation est une parabole multi-têtes avec commutation DiSEqC.
    L'avantage est que le passage d'un satellite à l'autre est immédiat, l'installation est moins chère et plutôt plus robuste.
    Tu pourras trouver tout ce qu'il faut à prix modéré ici (port gratuit pour la métropole):
    http://bfsat.fr/#
    Ou ici (port en sus):
    http://www.2galli.fr/index.cfm
    avril 2015
    je pense avoir trouvé le démodulateur chez bfsat le HD LINE 200 S
    di moi ce que tu en penses?
    Je ne le connais pas personnellement (j'ai un HD line 50 et un HD80, beaucoup moins chers, et j'en suis satisfait).
    Si tu n'as pas besoin d'IPTV (you tube etc), même le HD50 pourrait faire l'affaire, son lecteur de cartes permet l'accès à certaines chaînes cryptées avec la carte adéquate valide (hors TNTSAT et FRANSAT).
    Les HD100 et 120 sont très voisins mais n'ont pas de lecteur de carte.
    Le HD80 est identique au HD50 mais avec en plus la possibilité d'accès internet (par WiFi uniquement).
    Les HD 50 à 120 peuvent fonctionner sur secteur ou batterie 12V (câble batterie non fourni).
    avril 2015
    je n'ai pas vu les fréquences des satellites qu'il peut décoder mais je pense qu'il le fait?
    j'ai un abonnement avec internet, autant profiter d'IPTV, je pense que c'est un bon choix
