    mars 2015
    perte de signal sur Astra2
    Depuis environ 1 mois je ne reçois plus les chaînes anglaises en clair sur Astra2 alors que jusque là le signal était parfait.
    Est-ce dû à un recentrage du faisceau sur les îles britanniques ?
    J'envisage plusieurs actions :
    - vérifier l'orientation de la parabole (effet des chûtes de neige de févier dernier)
    - augmenter la taille de la parabole
    - changer le LNB.
    Mon problème est-il isolé ou d'autre utilisateurs l'ont-ils aussi rencontré?
    Je reçois par contre très bien les signaux venant d'une autre parabole orientée sur Astra1.
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Pas mal de TP ont migrés sur le 2E et faisceau UK donc plus difficile à recevoir suivant le lieu d'habitation et la taille d'antenne .
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - 76.5°E <> 65°W
    janvier 2014
    Citation Envoyé par rogermarie Voir le message
    - changer le LNB.
    aucun changement pour moi dans l'ouest avec une parabole de 80/90 cm et de toute façon le recentrage sur le Royaume Uni remonte,il me semble, à plus d'un mois,donc le pb se serait manifesté bien avant ; vérifiez bien le pointage et le lnb pour commencer
    mars 2015
    merci de ta réponse louxor77, c'est ce que je vais faire. Il se peut en effet que ma parabole sur le toit ait été déplacée par les importantes chûtes de neige.
    chez un ami British récemment , la protection du L N B s était fendue , de l humidité était rentrée et le signal avait fortement chuté , je l ai remplacé et OK maintenant
    novembre 2012
    - changer le LNB.
    En ce qui me concerne je n'ai rien remarqué. Je reçois toujours les BBC HD et ITV HD et channel 4 HD
    avec un signal et une qualité maximum (humax HB 1000 S )
    Je suis très à l'est frontière suisse près Genève
    je te conseille de regrouper astra 19,2 et 28,2 avec une visiosat multifocus
    A limoges, avec une parabole de 60 cm, la reception est parfaite , rien de changé côté reception
    mars 2015
    Un grand merci à vous tous qui m'avez répondu. Je pense que le problème se réglera par une vérif de l'orientation de la parabole et la mise en place d'un nouveau LNB plus performant. Je pense faire l'opération dans une quinzaine (question de disponibilité), et je vous tiendrai au courant du résultat. Encore merci.
    mars 2015
    Mon problème a été finalement résolu, c'était dû uniquement au câble de descente. La parabole est fixée sur le toit sur une cheminée et le câble ayant trop de mou avait frotté au fil des ans et des intempéries jusqu'à cisailler le blindage. Tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, nous avons retrouvé nos "chers" anglais. Encore merci !
    Wonderfull!
