Bonjour @ tous.
Suivre tous les conseils de ffa7478, notamment au sujet du site qui permet l'orientation préalable de la parabole !.
Dommage pour un amateur débutant (que nous, non pros, avons tous été) se soit engagé de suite dans un projet assez compliqué...Une lecture de ce forum aurait pu prévenir...
Et ce qui n'arrange pas les choses c'est le DIVA d'ASTON mais comme une image a été reçue, 75 % du chemin est fait, pour un sat au moins. Le nombre indiquant la force du signal sur ce démo est particulièrement parano, comme preuve une capture prise en temps de neige (Atlantique B3 est devenu EUTEL 5°W) sur une chaine SD , type de chaine sur lequel il faut faire impérativement les essais préalables) image reçue à ce moment , stable !!!.
Cette capture montre d'ailleurs la difficulté majeure de ce démo à ce niveau : impossible de superposer l'image ET la barre graphe de la puissance reçue - le fond est l'écran d'accueil du démo.
D'où l'intérêt d'avoir déjà une image même pixellisée sur une fréquence donnée - on peut alors peaufiner à partir de la mesure indiquée , à la fois en élévation d'abord, en azimut ensuite, le tout mm par mm.
Une mesure à cet instant, sur la fréquence 11096 (dt Fr2 HD), ciel bleu (si, y en a encore parfois ici en Belgique..) donne 60 % de "force" - (force ou qualité ???, là aussi l'Aston se démarque) - pour 62 % sur 11054 , chaines SD - pour des réceptions stables . Moi, je laisserais tomber dans un premier temps la notion de multi pour obtenir le max (avec les conseils très nombreux à ce sujet sur ce forum) sur le sat le plus intéressant point de vue chaines françaises libres, EU 5°W donc, avec la parabole de 90 cm, largement suffisante.
Cela fait des lustres que la TV Belge n'est plus diffusée sur le sat - il reste la possibilité de l'entrevoir sur la chaine TV5 , en clair sur EU 5°W notamment, mais la qualité de l'image est particulièrement médiocre.
Bonne continuation - cela devrait aller
Répondre avec citation
