    mars 2015
    problemes de reception
    bonjour, depuis 10 jours, j'ai de gros pb de reception de certaines chaines TNT, dont tous les canaux HD.
    Cela est deja arrivé il y a 2 ans je crois et c'est revenu, puis maintenant a nouveau reparti.
    Je suis sur l'emetteur de Nantes et mon code postal est 44290
    Même chose sur mes 2 TV
    Une explication ?
    cordialement
    ...avant de toucher à votre installation, comment est la réception TNT chez vos voisins ?
    cordialement
    mars 2015
    mauvaise a certains moment comme actuellement.
    a+
    rebonjour,
    ...la réception TNT a tout de même "tenu" deux ans environ, ce qui laisse à penser qu'elle n'est, en moyenne, pas si mauvaise que ça.
    ...actuellement, les radioamateurs signalent une réception (en VHF) de longue distance. Propagation DX particulière. Il est probable que vous subissiez un brouillage venant d'assez loin, et arrivant fort sur votre antenne.
    ...quoi faire ? Essayer d'améliorer le pointage afin d'espérer un meilleur rapport du signal utile par rapport à la gêne. Ce pointage peut être légèrement différent du pointage optimum trouvé à la mise en service de l'installation.
    ...est-ce un problème de niveau ou de qualité ?
    ...bien sûr, si vous avez déjà tenté cela, et tout vérifié...
    mars 2015
    Effectivement, je crois me rappeler que la fois precedente ou il y avait des pb, c'etait probablement du a des phenomenes de propagation d'origine solaire.
    Ceci dit, la reception est tres bonne dans 80% du temps, moyenne, voire tres mauvaise le reste du temps.
    certains canaux sont alors tres touchés, multiplex HD, la 9, .... et quand ça dure, ça dure.. plusieurs semaines d'affilée
    ça me rapelle quand j'etais radio amateur et quand je suivais ces perturbations de pres...
    Bref, la conjonction de l'eloignement de l'emetteur, plus ces perturbations font que je me dirige vers une solution SAT.
    merci
    janvier 2013
    vos problèmes de réception
    pour info, le pointage est au 148°60', la distance de l'émetteur TDF La Loué de 58 kms.
    en conclusion vu la distance et vos 2 prises tv, c'est pour moi une antenne tri-nappes gain 18 dB avec un pré-ampli en tête de mat. avec une installation de ce type la réception sera confortable ou tu du moins assurée. il va de soit que l'antenne ne doit pas être masquée par des végétaux à proximité..........
    août 2015
    Kiki a donné la bonne information, il y a une autre URL qui permet de vérifier, mais me souviens plus du nom, dès que j'ai un peu de temps, je vais tenter de la retrouver!
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par YeaYea
    voila une autre adresse : ► http://www.matnt.tdf.fr/
    août 2015
    Merci kiki !
