    mars 2015
    Alors, il y a 2 entrées HDMI sur le TV.
    Je commence a comprendre qu'il y aura des contraintes a utiliser un recepteur SAT avec mon enregistreur (qui a une entrée USB) par rapport a ce que j'ai aujourd'hui en terme de programation des enregistrements.
    En gros, aujourd'hui, une pression sur la telecommande, je vois apparaitre le programme de toutes les chaines, je pointe sur une emission et l'enregistrement programmé se fait automatiquement.
    Je pense , mais ne suis pas certain, que pour pouvoir retrouver la meme simplicité, il me faudrait un recepteur SAT bi-canal avec disque dur intégré. a verifier.
    Sinon autre sujet, que penser de l'offre TV d'orange par satellite ?
    mars 2015
    j'ai l'adsl d'orange, mais pas assez de debit descendant pour la TV (1,5 Mb/s)
    Ce que vous proposez est une solution, garder l'existant en TNT pour l'enregistrement quand ça marche et rajouter un terminal sur Fransat en DBS sur la 2eme entrée HDMI du TV pour le visionnage live les mauvais jours de la TNT.
    Dernière modification par rouk ; 12/03/2015 à 13h09.
    mars 2015
    C'est clair, super merci pour les infos
    ce sera du CPL vu la dstance
    le wifi aurait été bienvenu
    A bientot
    Bonsoir.
    Pour répondre à rouk et "contredire" ffa748 ! Non fa, non, pas sur la tête pas sur la tête ! :lol: :lol:
    Si si il existe d'excellents décodeurs satellite mono, bi, tri tuners, voir plus, avec enregistrement interne sur disque dur. Ils ne sont ni TNTSat ( c'est évident ! ) ni Fransat, mais moyennant l'ajout d'un module CI+ et un abonnement BisTV à 4.99€/mois on peut faire des merveilles. Coté qualité il n'y a aps photo. Ce sont les décodeurs sous Enigma. Firmware developpé sous Linux.
    J'en ai un personnellement, un double tuner avec 2 lecteurs de cartes et deux emplacements CI, je ne sais pas s'ils sont CI+. Il pouvait être équipé d'un disque dur. J'y ai mis un 1to. Ca fonctionne très bien. Une superbe qualité d'image que ce soit en SD ou en HD. Connectique très complète dont HDM et Peritel.
    Bon coté prix c'est un peu plus cher, mais sans rien de commun avec les décos dit "agrées".
    Si vous en voulez plus... j'essaierai sans faire de publicité.
    horst
    Visiteur
    Bonsoir.
    Pour être clair, les démodulateurs Linux sous Enigma ou autres et dans la mesure que l'on veut rester dans la légalité il n'y a que Bis TV qui peut être capté, le CI+ n'est pas supporté légalement sous Linux.
    Pour ceux qui veulent rester dans la légalité il y a TechniSat et d'autres constructeurs dont on trouve les démodulateurs en Allemagne, Suisse et autres pays hors France qui supportent officiellement le CI+ et permettent d"avoir accès à Fransat et Bis TV avec des modules en toute légalité, Bis TV permet même de transférer et lire les enregistrements sur ordinateur.
    Cordialement.
    Horst.
    Dernière modification par horst ; 13/03/2015 à 19h50.
    septembre 2012
    Je suis pro satellite TV, sans être celui qui sait tout. Quand on reçoit mal la TNT, Le meilleur choix actuel est Fransat qui offre le maximum de chaînes françaises gratuites sur le même satellite et la meilleure fiabilité pour les mises à jour et la pérennité des Cartes.
    Je donne mon avis sur la solution du récepteur libre CI+
    Sachant qu'il n'y a que les chaînes HD qui sont CI+, et dont on ne peut utiliser 2 chaînes HD CI+ en même temps avec une seule carte, quel que soit le décodeur et sauf preuve du contraire. Mais avec un décodeur libre, on peut avoir 2 Modules et 2cartes Fransat ce qui permet de décoder 2 chaînes CI+HD dont une pour enregistrement, ou utiliser une chaîne SD avec une chaîne HD ou enregistrer une chaîne HD CI+ avec la vue d'une chaîne HD TNT sur le tuner TNT TV. Etc...
    Donc pour recevoir Fransat avec un bon décodeur libre CI+, double tuner, DDur intégré PVR, il n' y a pas que TechniSat, il y a aussi le Kathrein UFS924 dont un test élogieux a été publié dans notre magazine hôte Télé Satellite et Numérique
    http://www.telesatellite.com/articles/kathrein-ufs-924/
    Ne pas oublier le module et carte Fransat vendu bien sûr à part
    Il y a possibilité d’option de multi-réception ou multiroom avec le serveur IP Wifi ou filaire associé EXIP 414:
    http://www.telesatellite.com/articles/serveur-satip-kathrein-exip-414/
    Je pense qu'avec une parabole 80cm sur Eut W5, ce qui est simple, et une LNB twin (2 câbles) ou une LNB simple avec les 2 tuners en bouclage, le problème du demandeur de ce topic peut être résolu.
    En moins cher, on peut aussi avoir un récepteur Fransat HD avec PVR par USB. C’est plus compliqué en connectique PVR. mais plus simple d’installation si on ne veut que Fransat.
    Les récepteurs Fransat n’ont en principe que des lecteurs de carte Viaccess ™ et pas de CI
    Avec un récepteur libre bi-CI+, on a en principe une meilleure adaptation multisatellites, en plus du choix du type du 2ème module de décryption (éventuellement 2ème Fransat).
    On doit aussi faire l'ordre de la liste des chaînes françaises soi-même. Mais n'est-ce pas préférable ? Sachant que c'est la même chose avec Bis Tv et qu'il n'y a que les 6 premières chaînes historiques qui peuvent prétendre à un ordre déterminé, les autres chaîne de la TNT accepteront un classement personnalisé par catégorie avec les autre chaînes en clair. Les "satelliteurs’’ ont depuis toujours construit leurs listes eux-mêmes.
    Cordialement pour tous les membres du forum.
    horst
    Visiteur
    Citation Envoyé par hardfolk Voir le message
    Votre analyse est absolument correcte, on peut ajouter que si on est en mesure de capter la TNT Terrestre dans de bonnes conditions et que l'on veut également capter le satellite on a la possibilité de se tourner vers un démodulateur combiné TNT / Satellite.
    Cordialement.
    Horst.
    ... Sachant qu'il n'y a que les chaînes HD qui sont CI+...
    Voulez-vous dire qu'un un module Fransat peut fonctionner dans un appareil avec CI "tout court" pour recevoir les chaînes SD uniquement (plus pour longtemps malheureusement) ?
    horst
    Visiteur
    Je n'avais pas vu les choses ainsi et je ne suis pas convaincu que le module Fransat fonctionne en CI tout court avec les chaînes SD.
    Cordialement.
    Horst.
