    mars 2015
    SATELLITE ASTRA qui indique "PAS DE DECROCHEMENT REGIONAL"
    Ma TV fonctionnait tres bien et un soir .....plus aucune chaines ; il m'indique "pas de decrochement regional" ,puis pas de signal. Qui aurait une solution ?
    février 2015
    Hello Avec quel matériel ?
    mars 2015
    avec un strong TNT SAT ; cela s'est remis toute à l'heure 2 minutes puis signal trop faible ou de mauvaise qualité !
    Citation Envoyé par tigres Voir le message
    Sans doute un problème côté antenne; n'a-t-elle pas bougé ?...
    février 2015
    Ou bien de câble, revoit tes fiches type f
    Membre Avatar de cricri
    Serait ce le strong 6410 par hasard?
    Les chaines régionales se situent en fin de bande sat sur astra
    Ces deux transpondeurs ne supportent pas un reglage parabole et contre polarisation approximatifs
    A mon avis le reglage antenne est a revoir
    Une faiblesse du lnb est aussi possible...
    Un check up complet de l installation s impose
