    Membre Avatar de Marga
    Fréquence valable pour ARTE en français (libre)
    Depuis que cette chaine a changé de satellite, elle est devenue introuvable pour moi
    J'ai un TV LCD 40 TechniLine TECHNISAT Full HD. D'après ma doc, MPEG 4 est inclus ?
    Une recherche automatique en son temps, n'a rien donné.
    Différentes fréquences, trouvées sur le net, entre autre celles, soi disant actualisées hier sans succès !
    Est-ce que quelqu'un saurait où se trouve le noeud ?
    Merci d'avance et encore bonne journée
    Je suppose que ce TV a la réception satellite intégrée (DVB-S et DVB-S2) ?
    Sur quel satellite cherches-tu Arte ?
    Arte SD (France) est en clair sur Astra 1 (19.2°E) sur 12402V / 27500 (DVB-S / MPEG-2)
    Arte HD (France) est en clair sur Hotbird (13°E) sur 11681H / 27500 (DVB-S2 / MPEG-4)
    Bonjour marceljack,
    J'avais déjà essayé 11681 H sur Hotbird, sans succès !
    Je viens d'essayer 12402 sur Arte = zéro aussi ! Faut-il se résigner ? @+
    horst
    Visiteur
    Sur Astra la Fréquence 11493 H 22000 DVB S2 il y a Arte HD en Allemand, il suffit de changer la langue avec la touche Option de la télécommande.
    En général, avec un TechniSat, il suffit d'ajouter une chaîne manuellement en allant dans "Menu > recherche de chaînes > Recherche sur Transpondeur" et entrer les données de celui ci, il n'y aucune raison que cela ne fonctionne pas avec les fréquences indiquées par marceljack.
    Cordialement.
    Horst.
    Dernière modification par horst ; 04/03/2015 à 08h05.
    Citation Envoyé par Marga Voir le message
    Bonjour marceljack,
    Reçois-tu correctement les autres programmes d'Astra et de Hotbird ?
    Le transpondeur d'Arte HD sur Hotbird est un peu plus difficile à recevoir que d'autres programmes, si tu reçois certains programmes de Hotbird mais pas celui-ci, ton antenne n'est peut-être pas réglée au mieux.
    Quel type d'antenne utilises-tu (taille, satellites reçus ...) ?
    As-tu un seul récepteur satellite branché sur cette antenne ?
    Dernière modification par marceljack ; 04/03/2015 à 12h10.
    horst
    Visiteur
    Peut être elle se trouve déjà dans la liste générale, si c'en est ainsi elle ne sera pas trouvée quand on fait une recherche, dans ce cas "Menu > Gérer Listes TV " dans la Liste de gauche elle devrait se trouver à plusieurs reprises parmi les premières, si effectivement elle s'y trouve, sélectionner une qui n'a pas le symbole d'une clé et avec la touche jaune de la télécommande l'ajouter à la liste TV, une fois que c'est fait elle se trouvera en dernière position de cette liste, il suffira alors de la sélectionner à nouveau et avec la touche jaune sélectionner "trier" ensuite la faire glisser avec la flèche bas jusqu'à l'endroit désiré.
    Cordialement.
    Horst.
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Cool FREQUENCES ACTUALISEES (Février 2015) POUR ARTE EN CLAIR
    Bonjour a tous,
    Pour ma part je reçois ARTE en SD et HD en clair (sauf 5°W avec Fransat) sur
    - en SD : 5°W Eutelsat, Fréquence 11555, Vertical, Débit symb.29950, modul. DVB S
    - en SD : 13°E HotBird, Fréquence 12476, Horizontal, DS 29900, modul. DVB S2
    - en HD : 13°E, F 11681, H, DS 27500, DVB S2
    - en HD : 19°2E Astra 1, F 11493, H, DS 22000, DVB S2
    - en SD : 19°2E, F 10744, H, DS 22000, DVB S
    - en SD : 19°2E, F 12402, V, DS 27500, DVB S
    Je précise que je suis équipé du Module de TNT Fransat et suis résident au sud
    de l'Espagne (long : W 1'6° - Lat. : N 37'10°)
    Dernière modification par AirLibre ; 09/03/2015 à 08h55. Motif: précisions
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Bonjour a tous,
    Pour ma part je reçois ARTE en SD et HD en clair sur
    - en SD : 5°W Eutelsat, Fréquence 11555, Vertical, Débit symb.29950, modul. QPSK
    Arte n'est pas en clair sur Eutelsat 5WA, il faut un décodeur et une carte Fransat pour le recevoir.
    Il suffit de retirer la carte pour s'en rendre compte !
    Citation Envoyé par horst Voir le message
    Cordialement.
    Horst.
    Bonjour Horst,
    Je n'avais pas fait attention à ton truc "option" et c'est ça la solution. En effet, j'avais plusieurs chaines, mais en allemand.
    Un petit détail de grande importance ! Cela fonctionne à merveille.
    Un grand merci à toi et à tous les autres qui se sont donnés la peine de vouloir m'aider Bon dimanche à tous Marga
    horst
    Visiteur
    Bonjour Marga,
    C'est un plaisir d'avoir pu aider, parfois la solution est tellement simple mais pas évidente à première vue, dans la plupart des cas c'est la lecture de la documentation qui peut aider à résoudre des problèmes.
    Bon dimanche.
    Horst.
