Discussion: Test Qviart UNIC
    Test Qviart UNIC
    Bonjour Cela fait une semaine que j'utilise le terminal Qviart Unic de marque Espagnol je vais prendre un peu de mon temps pour donner mon point de vue sur ce terminal
    Présentation du terminal
    Fiche technique :
    Enregistrement et Time-Shift efficace via USB
    Full HD , 1080p
    DiSEqc 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
    BlindScan
    Auto-DiSEqc
    100 Satellites, 4000 Transponder, 6100 chaînes max
    26 listes de chaînes favorites
    EPG
    Teletext
    594 MHz Prozessor
    1 GB RAM
    IPTV
    Internet APPs: Youtube, Grooveshark, Google Maps, RSS, etc.
    Mediaplayer
    FTP
    Lecteur de carte (CA)
    Port Ethernet et WiFi (802.11 b/g/n, avec antenne extérieure)
    Connectique : HDMI, péritel, 2x USB, RS232, LAN, digital Audio-Out (koaxial)
    Mise à jour via USB
    Je commence a faire une recherche sur le satellite Astra 19.2 est avec la fonction Blindscan en 7 minutes le terminal à trouvé l'intégralité des chaines un autre essai sur le 23.5 est idem en 3 minutes un record sur Turksat 42 est en 6 minutes
    Je configure mon terminal en wifi chose très simple une recherche du réseaux et première impression la sensibilité du wifi très sensible
    Vous pouvez aussi paramétrer le Qviart en Ethernet et 3G
    Passons maintenant sur la partie enregistrement tout les format sont pris en charge NTSF Fat, Fat 32 le TimeShift fonctionne à merveille le mode programmation aussi l'enregistrement est au format TS j'ai meme testé un flux Ultra HD Fransat sur le 5w et aucun soucis sur l'enregistrement et relecture sur mon PC
    Passons sur la partie multimédia YouTube, IPTV, Météo, Grooveshark .....
    Le player accepte différent format que j'ai pu testé MKV 720, 1080 Dvix .......
    Un aperçu de la partie multimédia
    Accès au mail
    Météo
    Dernière modification par lolo59 ; 05/03/2015 à 20h03.
    Google maps
    You tube
    Accès aux applications en ligne Web, RSS, etc radio EX ........
    En conclusion j'ai été étonné et surpris dans le bons sens par ce terminal
    -Le rapport qualité prix une excellente qualité d'image prise en main facile et intuitif
    -Sensibilité du tuner et Blindscan très rapide wifi au top
    -Menu ergonomique et stabilité du firmware
    -La partie Multimédia très aboutie
    Un très bon terminal FTA
    Sympa comme présentation
    Merci , j adore!
    DiSEqc 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS): bonne chose pour le multisat.
    BlindScan: bonne fonction pour les feeds
    Auto-DiSEqc: c'est quoi?
    Dommage qu'il ne soit pas multistream acm/vcm dvb-s2x h265...
    TNT Chambery Mont du Chat
    Je pense que c'est la détection du nombre de LNBs connectés sur le commutateur DiSEqC et la configuration automatique du commutateur (une fois qu'on a coché les satellites pointés).
    Faut pas rêver
    Pour le multitream il y a le modèle openbox SX6
    Slt, comme il n'y a pas de question bête .... c'est quoi ? ca sert a quoi ? l'avantage ?
    merci..
    et surtout merci a lolo59 pour son essai ......
    bonne journée.
    g9 et sa tête twin
    Citation Envoyé par lolo59 Voir le message
    Pour le multistream il y a le modèle openbox SX6
    Es-tu certain que l'Openbox SX6 supporte le multistream (ACM/VCM) utilisé par exemple pour transmettre (en clair) les chaînes HD de la TNT française à destination des émetteurs terrestrres et certaines chaînes italiennes sur Eutelsat 5WA ?
    Je n'en vois pas trace dans les caractéristiques trouvées sur internet.
    A ma connaissance jusqu'à maintenant le seul produit qui le fait est un récepteur USB pour PC qui coûte environ 200€.
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Complement d'info : Multistream en CCM et pas de gestion des PLS ce qui ne laisse plus beaucoup de canaux recevables.
    Dernière modification par Feedsat ; 06/03/2015 à 11h39.
    - Winegard Micromesh 3.10m C-Band Extended
    - Channel Master PFA 3.10m C-Band
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - 2 X Channel Master 1.80m KU/Full KA/X/C
    - TBS 5925 - 6522 - 6983 - Dektec DTA2137C
    - NS3/NS4 - TM1 - TC1 - SR1 - DIGIT ISIO UHD
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - Promax TV II+ - 2X SMR1224EL
    - ASC1 - RC2000C - EGIS - LNB Changeur
    - 76.5°E <> 65°W
