Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
    Question Connecter TV à câble parabole
    Bonjour tout le monde ,
    Je viens de résilier mon abonnement à Canal+
    Mon décodeur était raccordé à la parabole par
    un câble coaxial (c'est comme ça qu'on dit ?)
    à l'aide d'une fiche vissante.
    Maintenant que j'ai supprimé le décodeur,
    pouvez-vous me dire svp comment je peux
    raccorder ma télé au câble de la parabole vu
    que je n'ai pas de port qui se visse sur ma télé.
    Du moins je n'en ai pas vu.
    Je vous explique tout ce que je dois raccorder :
    - une télé,
    - un ancien lecteur-enregistreur à cassettes
    (dont je me sers très peu mais que je préfère garder
    car j'ai encore des cassettes de famille)
    - un lecteur-enregistreur DVD
    - un home cinéma Bose
    Comment dois-je faire la connexion à la parabole svp
    Merci beaucoup pour votre coup de
    Il faudrait savoir ce que vous voulez recevoir comme programmes par satellite, puis acheter un récepteur satellite adéquat.
    Actuellement, recevez-vous la TV par ondes hertziennes terrestres ?
    à+
    Une parabole sans récepteur satellite ne sert strictement à rien.
    Donc il est inutile de vouloir brancher ce câble sur votre TV qui n'est pas capable de recevoir le satellite, sinon il posséderait un connecteur satellite à vis.
    Bonjour ffa7478
    merci pour votre réponse,
    le problème est qu'il se passe je ne sais quoi
    sur mon antenne hertzienne et que parfois
    ma télé crépite.(mauvais temps par exemple)
    Donc si je pouvais me raccorder à la parabole
    ça m'éviterait des frais sur l'antenne Hertzienne.
    Le fiche vissante a été placée par nous vu que c'est
    nous qui avons placé la parabole et tiré le câble
    jusqu'à l'endroit de la télé.
    Même si l'on ne reçois pas le satellite,
    il me suffit que ça fonctionne comme l'hertzienne
    sans les crépitements.
    Est ce-que l'on ne peut pas remplacer la fiche vissante
    par une qui s'adapte à la télé.
    Merci de votre réponse
    à+
    Bonjour Kiki37,
    Hé bien je veux recevoir tous les programmes de la TNT,
    je suppose que je ne peux pas prétendre à autre chose
    gratuitement.
    Mais si possible en passant par la parabole
    qui fonctionne mieux que mon antenne hertzienne.
    Jusqu'à maintenant la télé fonctionnait via le décodeur
    Canal+ que j'ai rendu.
    Citation Envoyé par laconque Voir le message
    Bonjour Kiki37,
    gratuitement.
    Dans ce cas, deux solutions:
    -si vous ne voulez-pas toucher votre parabole qui pointe Astra 19.2°E, il faut acheter un récepteur TNTSAT HD (vendu avec sa carte valable 4 ans).
    Vous recevrez les mêmes chaînes de la TNT qu'avec le récepteur Canal mais pas les chaînes payantes bien sûr.
    http://www.tntsat.tv/tnt-sat-decodeu...tv-tnt-sat.htm
    -si vous êtes prêt à refaire le réglage de la parabole pour pointer un autre satellite (Eutelsat 5WA à 5°Ouest), vous avez intérêt à acheter un récepteur FRANSAT HD avec sa carte à validité illimitée.
    http://www.fransat.fr/les-packs-fransat/
    Dans les deux cas il faut compter entre 120 et 180 € pour un appareil à simple tuner.
    Merci à vous deux.
    Alors dans ce cas, à faire des frais, il vaut mieux que je change l'antenne
    qui me coutera moins cher et tant pis pour la parabole.
    Que m'apporterait un décodeur en plus, sinon des chaînes étrangères
    (que je ne regarde pas) . Non ???
    Si vous pouvez me confirmer, merci
    Je ne sais pas si la précision est utile
    mais ma télé est une PIONNER,
    Tnt intégrée, Full HD, DTV
    (je vous dis tout ce que je sais parce que je n'y connais rien)
    Dernière modification par laconque ; 02/03/2015 à 15h47.
    Merci à vous deux.
    (que je ne regarde pas). Non ???
    Si la réception terrestre est bonne à votre adresse, c'est la meilleure solution.
    Je ne sais pas si la précision est utile mais ma télé est une PIONNER, Tnt intégrée, Full HD, DTV (je vous dis tout ce que je sais parce que je n'y connais rien)
    Ce qui est important c'est que le récepteur TNT intégré soit HD (c'est certain si le TV fait plus de 66 cm et s'il date d'après fin 2008) car la SD s'arrêtera dans un peu plus d'un an.
    Pour les écrans plus petits que 66 cm, la TNT HD intégrée n'est obligatoire que depuis fin 2012.
    Quel est le modèle exact du TV ?
    C'est un écran Plasma Pionner PDP 507 XD de 120 cms
    Acheté le 10/01/2007
    Ne me prenez pas pour une farfelue mais hier soir elle a fonctionné
    sans raccordement ni à la parabole, ni à l'antenne hertzienne,
    hormis certaines chaines comme la Fr2, Fr3, Fr5
    Mais le problème c'est qu'elle fonctionnait avec les mêmes problèmes
    que quand elle est branchée à l'antenne hertzienne.
    Alors, et si le problème ne venait pas de l'antenne ????
    Parfois l'image fait des carrés qui se figent et crépite.
    ça ne vient pas du téléviseur non plus puisqu'il fonctionne
    parfaitement avec la parabole.
    Dernière modification par laconque ; 03/03/2015 à 09h10.
    Votre TV n'est pas compatible avec la TNT HD, il ne peut donc pas aujourd'hui recevoir les 6 nouvelles chaînes de la TNT lancées fin 2012 et il ne pourra plus recevoir la TNT du tout d'ici moins de 18 mois lorsque la TNT SD en MPEG-2 sera arrêtée pour une diffusion de toutes les chaînes en MPEG-4 (HD ou pas).
    Il faudra alors lui adjoindre un décodeur TNT HD externe (à partir de 30 €) connecté en HDMI pour pouvoir continuer à recevoir la TV.
    Si votre TV fonctionne sans aucun raccordement à une antenne terrestre c'est que vous êtes en champ très fort et dans ces conditions une antenne intérieure comme celle-ci pourrait peut-être suffire:
    Voire même une antenne de fortune très simple réalisée en dénudant un simple bout de coaxial sur 12 cm environ et scotchée sur une fenêtre ou un meuble proche d'une fenêtre ...
    Où vous trouvez-vous (commune) ?
    (cliquer sur l'image pour agrandir)
    Dernière modification par marceljack ; 03/03/2015 à 09h49.
    Re,
    Vous avez raison, comme je viens de rendre le décodeur C+,
    je ne m'étais pas rendu compte que je ne captais pas toutes
    les chaînes de la TNT notamment RMC Découverte qui je pense
    fait partie des 12 dernières chaînes de la TNT.
    Ajouter une antenne intérieure ne me convient pas, de toute façon,
    j' ai un râteau sur le toit, que je tenais pour responsable des petits
    problèmes sur l'écran mais comme je vous l'ai écrit plus haut
    les problèmes persistent même sans brancher aucune antenne.
    Sauf la parabole qui fonctionne très bien.
    Donc, il faut que je trouve d'où viennent ces problèmes.
    Je me trouve à Ramonville Saint-Agne 31520,
    et j'ai une antenne relais pas très loin de chez moi.
    Mon antenne râteau a 38 ans et un technicien m'a dit un jour
    que l'on appelait ça une antenne passoire, c'est-à-dire qu'elle
    captait plusieurs pics (à l'époque pic du midi, pic......)
    Voilà
    Dernière modification par laconque ; 03/03/2015 à 10h17.
