Discussion: vu+ ou autre
    vu+ ou autre
    bonjour a tous.
    Je me renseigne sur l'acquisition d'un récepteur satellite un peu équivalent au mien qui commence a être un peu fatigué.
    Je suis tombé sur les Vu+ qui ont l'air de bons appareils.
    j'ai besoin de :
    2 CI, pas forcément CI+ mais ça serai mieux pour l'avenir (hors il semble que les vu+ ne le sont pas)
    smartcard
    port e-sata pour les enregistrements externes
    tuner simple sat
    tuner dvb-t
    hdmi ça va de soit
    qui gère l'usals
    un bon programme pc pour gérer ces chaines et mettre a jour sa base de TP, et les injecter dans le terminal après, par clé usb ou réseau (j'ai pris cette habitude avec mon clarke tech et c'est un plaisir de ne pas avoir a tout faire à la zapette)
    bref, si vous avez des avis, sur les vu+ ou autres
    par avance merci
    horst
    Visiteur
    bonjour a tous.
    j'ai besoin de :
    smartcard
    tuner simple sat
    tuner dvb-t
    hdmi ça va de soit
    qui gère l'usals
    par avance merci
    Je puis vous conseiller deux appareils, en ce qui me concerne j'ai le modèle TechniCorder STC qui a 2 Quattro Tuners (Sat, Terrestre, Câble et bien sur accès Internet et autres qualités), vu que le DigitalSat et DVB-T/DVB-T2 Combo-Receiver avec CI+ peut probablement vous convenir vous pouvez également voir pour ce modèle.
    https://www.technisat.com/de_DE/Komb...ver/352-10350/
    En ce qui me concerne je suis plus que satisfait avec mon appareil et les appareils TechniSat que j'ai utilisé depuis 2009.
    Concernant la gestion des listes il est indispensable de faire la première fois les réglages manuellement ensuite il suffit d'en faire une sauvegarde qui peut être re-injectée dans l'appareil à tout moment, bien sur la gestion de parabole motorisée est de la partie.
    Cordialement.
    Horst.
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Sont-ils Linux ? Car il me semble que Jerome cherche une solution "ouverte" qui réponde aux besoins d'un utilisateur avancé... car tous ceux propriétaires (OS) hélas ne permettent pas de faire grand chose.
    TS
    Citation Envoyé par horst Voir le message
    Cordialement.
    Horst.
    horst
    Visiteur
    Citation Envoyé par toysoft Voir le message
    TS
    Non, pas Linux, cependant, quand on ne veut pas bricoler pour utiliser des Plug'ins permettant la réception de chaînes illégalement on peut considérer que le TechniCorder STC permet de recevoir n'importe quel chaîne, il n'y a qu'à regarder ma signature, il suffit d'avoir la carte et le module correspondant au fournisseur d"accès que l'on désire recevoir.
    Cordialement.
    Horst.
    septembre 2012
    Tu as une voiture ? Alors tu es un assassin potentiel... non ? Tu devrais donc être en prison ;o).
    Soyons sérieux, un boitier Linux permet de faire bien plus de choses (LEGALES) qu'un boitier limité... regarde ce que Humax a fait pour ses boitiers CanalReady HD... ça c'est illégal !
    Aujourd'hui on c'est tous fait trop arnaqué par toutes ces boites, donc on recherche à être libre... pas être le crétin avachi sur son divan qui regarde des séries qu'on lui impose ;o). Un seul argument que tu comprendras si tu as voyagé un peu... si on parle plusieurs langues les décos propriétaires sont à mettre à la poubelle car ils ne te permettront jamais de répondre à ton besoin...
    De plus... ton Alphacrypt Twin Cam... lui il est bien illégal (contrefaçon claire des CAS) ! Bien plus qu'un récepteur Linux qui permet de voir les chaines en clair (mais de tous les satellites en 1 seul boitier ou avec des CI Officiels Viaccess/Conax/TivusatNagra, etc).
    TS
    Dernière modification par toysoft ; 06/03/2015 à 19h20.
    horst
    Visiteur
    TS
    Mon Alphacrypt Twin Cam n'est pas plus illegal que ne l'est le Powercam et il a une licence qui couvre tous les CAS utilisés indiqués ici http://www.sat-module.de/alphacrypt_tc.php de plus il est officiellement certifié ORF, SRG/TSR etc... et pour le Viaccess il entre dans la même categotie que le Powercam qui a été reconnu legal par les tribunaux Français.
    Je vous laisse le soin de traduire. Die Augsburger Firma Mascom stellte 2001 auf der Cebit das AlphaCrypt Cam vor. Dies war eines der ersten legalen Multicrypt Cams. Das Modul ist kompatibel zu Deutschen und Ausländischen Pay-TV. Ein Update des Moduls über Satellit ist jederzeit möglich. Das Modul verfügt außerdem über eine Jugendschutzfunktion.
    Alors cher ami, quand on ne sait pas on se tait.
    Concernant les modules illégaux, il faut soi même flasher le firmware avec un fichier pirate parce que à l'origine ils ont uniquement un CAS Conax, concernant l'Alphacrypt TC il est vendu par Mascom qui a pignon sur rue.
    Cordialement.
    Dernière modification par horst ; 06/03/2015 à 22h23.
    septembre 2012
    Aucune trace de ton Alphacrypt et du PowerCam... Le PowerCam est 100% illégal, donc tu confirmes bien que ton Alphacrypt l'est aussi...
    Je peux te le confirmer aussi que les deux sont illégaux, regardes bien les liens ci-dessous... aucune trace n'y de l'un ni de l'autre. Tu es donc complètement dans l'illégalité, et c'est pire car c'est le seul usage de ton CAM... d'être illégal, il ne peut pas être utilisé légalement car il est illégal du fait de sa propre existence et qu'il contrevient aux brevets et droits des CAS. Une "Licence Multicrypt" est une pure invention des pirates pour faire croire aux crédules (comme tu l'es) qu'ils peuvent utiliser ce matériel illégal.
    Donc mille fois pire qu'un récepteur Linux qui lui est 100% légal car "les fameux plugins" dont tu parles sont installés par la suite par des personnes souvent mal intentionnées... comme ceux qui ont une voiture et ayant consommé de la drogue ou de l'alcool prennent le volant.
    http://www.transplanet.fr/boutique/p...-certifies.pdf
    et
    https://www.broadcast.ch/xportal/too...aspx?docID=491
    Si tu soutiens après que tu utilises une carte Autrichienne et une Suisse, et une HD+ Allemande, leur usage n'est destiné qu'au territoire pour lesquels elles sont distribuées. Donc 2 sur 3 sont certainement illégales sinon les 3 car elles ne peuvent pas être utilisés au même endroit... je ne connais pas de pays du nom "AustSuisAll", donc là aussi tu es illégal.
    Pour la carte Suisse, seuls les détenteurs d'un passeport Suisse peuvent les demander pour les utiliser hors de Suisse, sinon cela est illégal si tu n'es pas résident en Suisse et tu paies la redevance TV en Suisse...
    Enfin, tu t'enfonces... ton installation est bien plus illégale que toute installation d'un décodeur Linux.
    TS
    Dernière modification par toysoft ; 06/03/2015 à 23h45.
    horst
    Visiteur
    et
    TS
    Voici la décision de justice concernant le Powercam, http://www.telesatellite.com/actu/38...a-justice.html
    Pour le reste c'est le dernier échange avec vous je ne vais pas continuer à répondre à un ignare qui croit tout savoir.
    Horst
    septembre 2012
    Tu avais bien écris ceci... " il est officiellement certifié ORF, SRG/TSR etc... et pour le Viaccess"
    FAUX, produit illégal non homologué ni certifié.
    Je ne crois pas tout savoir... j'ai juste lu :
    et
    Si tu veux rester dans l'illégalité, libre à toi, mais toi tu l'es bien... un récepteur VU+ Vendu pignon sur Rue lui est bien légal, et certainement plus que ce que tu as installé chez toi... même si tu as des cartes officielles HD+, ORF et TSR/SSR tu es dans la complète illégalité par le seul fait de les détenir car elles ne doivent pas sortir du territoire pour lesquelles elles ont été émises.
    M'enfin, difficile que tu changes d'idée, tu es dans l'illégalité (Pour ton AlphaCam et tes 3 cartes, mais certainement pas le matériel que tu as indiqué comme illégal (VU+) qui lui est bien complètement légal) ! C'est fou, non ? ;o)))
    TS
    Dernière modification par toysoft ; 07/03/2015 à 00h30.
    horst
    Visiteur
    Je vous conseille d'aller lire aux bons endroits.
    Les cartes que j'utilise me sont facturé officiellement par les autorités des pays concernés, que la carte ORF n'a officiellement pas le droit d'être utilisé en dehors des frontières Autrichiennes est exact, j'ai quand même une résidence légale dans ce pays ou je suis né et j'y paye la redevance GIS, ce n'est pas le cas des cartes Helvétiques qui sont envoyées hors du territoire par les autorités de ce pays à ceux qui payent la redevance, concernant la carte HD+ Allemande, il suffit d'aller dans un magasin spécialisé en Allemagne et l'acheter.
    Et ne croyez surtout pas que je vais continuer à discuter avec vous, si j'ai donné ces dernières précisions ce n'est pas pour vous mais pour les autres membres de ce forum qui lisent également.
    Horst.
