    juillet 2011
    Pour ffa 7478,
    Sauf erreur,à partir des 18/20 Mars prochains ce sera l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère nord et non le solstice ( qui sera autour du 21 Juin pour celui d'été et vers le 21 Décembre pour celui d'hiver) lequel reviendra vers le 20 Septembre pour celui d'automne.
    Cette période d'équinoxe se caractérise par le fait que la Terre ,la Lune et le Soleil soient dans un même alignement.Le Soleil atteignant son zénith au niveau de l’équateur.
    Ensuite,pour notre ami Mairot,il faudrait savoir le diamètre de son antenne.
    Pour Eutelsat 5° Ouest, en théorie 60 cm suffiraient mais 70 ou 80 cm c'est nettement mieux.
    Dernière modification par Jean-Paul ; 28/02/2015 à 12h14.
    Antenne VISIOSAT Big Bisat de 90 cm.Réception d'Astra 19,2° Est - Hot-Bird 13° Est - Eutelsat 5° Ouest
    Téléviseur 124 cm SONY Bravia 4K HDR.Terminal Cahors "canal-ready" . Ampli Home cinéma Onkyo TX-NR 676 .
    Câbles: Réal Câble - Viablue et Hicon
    Abonnement par le satellite en carte seule à Canal sat Panorama et Canal + Le bouquet.
    FAI: ORANGE avec Livebox pro V3 et TV d'Orange par VDSL avec terminal Live box Play IHD 92 SAGEM.
    mai 2013
    Pour répondre a vos interrogation sur mon instalation :
    parabole bigbisat avec 4 LNB quattro
    ampli répartiteur terra 17/8 pour 6 prise TNT Radio Sat installées
    Astra 28E astra 19.2E Hotbird 13E et AB3 5 W.
    Je viens de refaire le pointage avec un mesureur de champ :
    le pointage sur AB3 n'etait plus correct : entre mauvis et juste bon suivant les
    fréquences
    J'arrive quand même a environ 82% pour AB3 et un peu plus pour les autres
    Hotbird était le meilleur car LNB au centre et qui ne sert de pointage initial.
    Pour infos j'ai mis le nouveau firmware pour la nouvelle TV orange , a part un bug pour la recherche des chaines TNT le monitoring des signaux reçus par SAT et beaucoup plus sensible et plus juste que précédement.
    Salutations
