Discussion: Bandes L et R ??
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Bandes L et R ??
    Mon récepteur satellite ne fait aucune référence à ces bandes (??) présentes
    dans les tableaux de KingOsfsat.
    Avec quel matériel peut-on capter ces satellites ?
    Dernière modification par AirLibre ; 06/02/2015 à 13h14.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    rebonjour,
    rien à voir avec des bandes, il s'agit des polarisations circulaires gauche (L) et droite (R).
    Ces polarisations-là sont surtout utilisées en bande C. La tête pour la bande C comporte en général un système mécanique qui transforme L et R en polarisations droites (V ou H).
    Dernière modification par Philtranfaye ; 06/02/2015 à 14h51.
    rebonjour,
    Merci Philtranfaye,
    Donc il suffirait d'instaler une LNB pour la bande C pour recevoir ces satellites ??
    (je ne sais pas trop ce qu'est cette bande C? je vais chercher...)
    42°E, 45°E.
    Ok ffa,
    Je vais voir s'il y a assez de place sur mon toit!!
    42°E, 45°E.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Le Minimum de l'antenne Band "C" est 1m20 en Offcet, l'antenne Grillagée ne sert pas qu'à laisser passer le vent mais aussi le poids ,car la structure est souvent en alu ,la maille du Grillage Détemine la fréquence d'utilisation de 3,4à 4,2 GHZ le récepteur doit être compatible
    Dans le LNB mécanique une plaque diélectrique sépare la polar circulaire droite de la polar Gauche
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    bonsoir,
    le trou de la maille doit avoir une dimension inférieure à la longueur d'onde à réfléchir.
    Une antenne grillagée pour la bande C peut avoir des mailles 3 fois plus grandes qu'une grillagée pour les bandes KU.
    Les antennes bande C sont sauf cas très particulier énormes par rapport à une petite 80cm,
    elles sont "droites", car les rendre à offset pose quelques problèmes mécaniques, et l'ombre du LNB est alors presque négligeable.
    Ces antennes-là sont mieux par terre que sur un toit domestique.
    Cordialement.
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Je confirme, 3 ou 5 m sur un toit de maison traditionnelle n'est pas une bonne idée
    Pour ce qui est des antennes bande C, on a des offset jusqu'a 3.80m mais la plupart sont prime focus.
    Pour ce qui est de la polatisation, circulaire, il y a effectivement la plaque dielectric mais d'autres solutions existent (moins grand public).
    - Winegard Micromesh 3.10m C-Band Extended
    - Channel Master PFA 3.10m C-Band
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - 2 X Channel Master 1.80m KU/Full KA/X/C
    - TBS 5925 - 6522 - 6983 - Dektec DTA2137C
    - NS3/NS4 - TM1 - TC1 - SR1 - DIGIT ISIO UHD
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - Promax TV II+ - 2X SMR1224EL
    - ASC1 - RC2000C - EGIS - LNB Changeur
    - 76.5°E <> 65°W
    septembre 2014
    PS: la polarisation circulaire, est aussi utilisée en bande Ku (pas en europe) mais en Russie ou sur le continent americain.
    Par exemple le satellite Express AT1 @ 56°E:
    - 76.5°E <> 65°W
    Citation Envoyé par Feedsat Voir le message
    C'était aussi la norme en Europe pour les satellites de diffusion directe en bande dite "DBS" (11700 à 12500 MHz) à l'époque du D2MAC (TDF1&2, TVSAT, Olympus, Hispasat...) à la fin des années 80.
    Comme ces satellites ont été des échecs, c'est Astra qui a commencé le premier à émettre en polarisation linéaire dans cette bande (au mépris des réglementations de l'époque) et c'est devenu peu à peu la norme de fait dans les années 90.
    Mais c'est bien dommage car en polarisation circulaire il n'y a pas besoin de régler le "skew" (contre-polarisation).
    Il me reste un LNB de l'époque. Le passage en polarisation circulaire droite (TDF) ou gauche (TVSAT) se faisait au moyen d'une lame de téflon positionnée à + ou - 45° dans le guide selon le sens de la polarisation circulaire. Sans lame le LNB recevait la polarisation verticale.
    Dernière modification par marceljack ; 08/02/2015 à 10h28.
    La plaque diélectrique , je ne la mets que pour adapter l installation sur les satellites ayant des transpondeurs en polarisation HOR ou VERT . Pour les circulaires pas besoin
