Mode arborescent
  1. #4
    merci marceljack pour cette information qui m'a permis de modifier mon installation et d'éviter d'utiliser un générateur diseqc au fonctionnement probablement insuffisant.
    En partant du fait que les commutateurs diseqc reviennent à la position 1 (ou A) en l'absence de commande diseqc, j'ai donc inversé le branchement de mes têtes sur le commutateur diseqc.
    Auparavant (montage préconisé), la tête Hotbird était reliée sur l'entrée 1 (A) du commutateur diseqc et la tête Astra sur l'entrée 2 (B), et comme mon générateur diseqc est de type B, il était donc nécessaire pour faire basculer sur l'entrée 2 (B).
    J'ai donc inversé tout cela, j'ai mis la tête Astra sur l'entrée 1 (A) et la tête Hotbird sur l'entrée 2 (B), et j'ai donc pu supprimer le générateur diseqc type B puisque l'entrée 1 (A) du commutateur diseqc n'a pas besoin (d'après vos indications) de commande diseqc pour être activée.
    Et cela fonctionne !!!
    Plus besoin de générateur diseqc.
    Content que tu aies résolu ton problème.
    Je ne comprends pas pourquoi partout on nous dit de mettre la tête Astra sur l'entrée 2 (B) d'un commutateur diseqc, obligeant même à acheter un générateur diseqc type B car le décodeur HD Wifi de Canalsat n'a pas la fonction diseqc, alors qu'il est si simple de faire l'inverse: tête Astra sur entrée 1 (A) et ne pas avoir recours à un générateur diseqc !!!
    En fait cela date du temps de TPS: à l'époque on a développé des LNB monoblocs pour Hotbird et Astra avec Hotbird en position 1 et Astra en position 2 (les récepteurs TPS avaient un DiSEqC avec seulement 2 positions et pouvaient recevoir les chaînes en clair d'Astra). Mais quand on a 2 LNB et un commutateur séparé, il n'y a aucune raison de mettre Hotbird en position 1 et Astra en 2, c'est même le contraire si on utilise un récepteur Canal ou TNTSAT.
    En effet, le récepteur Canal ne peut pas sélectionner la position 2 et certains récepteurs TNTSAT ne peuvent pas se mettre à jour si Astra est en position 2 (ils ne cherchent les mises à jour que sur la position 1, même si Astra est configuré en 2).
    Il faut donc absolument mettre Astra en position 1 avec ce type de récepteur.
    Dernière modification par marceljack ; 27/02/2015 à 18h27.
