Affichage des résultats 1 à 10 sur 27
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Je reviens au moteur !...
    Après mûre reflexion (il n'y a que les imbéciles etc...) et un certain nombre d'avis favorables au moteur après mon dernier post "Motorisée, j'ai assez donné" j'ai décidé de me racheter un moteur (Powertech DG380) plus puissant
    que celui qui m'a laché, en espèrant avoir fais le bon choix.
    De prim-abord il semble nettement plus gros que mon ancien GT-DM14MG ce qui
    augure une meilleur qualité...
    De plus je ne me vois pas installer un nouveau materiel, parabole multi-têtes, à cause
    de dépenses supplémentaires sans parler d'une réinstallation toute nouvelle.
    Cette solution (parabole multi-têtes) sera pour plus tard et éventuellement en complément.
    Par contre, avant de démonter ma parabole , je prendrais bien soin de noter tous
    mes paramètres de sorte que la réinstallation sera aussi facile que monter un lego.
    Quelqu'un aurait-il un avis d'utilisation sur ce moteur Powertech que j'ai commandé
    en Allemagne (eWerkConnect UG) ?
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    horst
    Bonjour AirLibre,
    Sage décision, au pire tu peux remplacer le moteur quand il sera de nouveau abimé, cela revient certainement moins cher qu'une installation multi-feed.
    Le moteur en question "Powertech DG380" à quand même l'air solide.
    Cordialement.
    Horst.
    Merci Horst,
    Je vais réinstaller tout çà dans peu de temps.
    J'attend simplement que le temps pourri depuis une semaine (étonnant pour
    l'Andalucia !!??) s'améliore...
    Je vous tiens au courant (13/18V)
    42°E, 45°E.
    mars 2012
    Citation Envoyé par horst Voir le message
    L'installation multifeed que je me suis offerte l'été dernier:
    antenne toroïdale 90 cm = 150 CHF (je cite de mémoire)
    1 coupleur pour 8 LNB = 69 CHF
    8 LNB extra minces et à faible bruit = 96 CHF
    Voilà. Total: 315 CHF, soit environ 290 euros au cours du jour.
    Qui dit mieux?
    Et quelle réception, et surtout quel confort!
    horst
    Citation Envoyé par Jean Voir le message
    Qui dit mieux?
    Encore faudrait'il avoir un démodulateur qui accepte le diseqC 1.1 et ce n'est pas le cas de AirLibre, bien sur il y a quand même des solutions mais c'est déjà un peu plus compliqué.
    De plus un moteur ne coute pas 290 euros on peut donc le changer après un ou deux ans.
    Cordialement.
    Horst.
    janvier 2014
    Qui dit mieux?
    la réception n'est ni meilleure ni pire qu'en motorisé ; quant au "confort",je n'ai jamais eu l'impression que le système avec moteur était "inconfortable" ; tout au plus il y a bien sûr le temps de latence lors du passage d'un sat à un autre,mais ça ne va pas bien loin ; de toute façon,8 ou 10 LNB,très peu pour moi ! mais le but n'est pas de vous convaincre ; d'ailleurs l'essentiel est que chacun soit satisfait de son installation.
    Membre Avatar de aroma
    Bonjour, tout à fait d'accord avec vous louxor!!! sans compter l'avantage dû nombre de cable.
    cordialement.
    mars 2012
    D'accord avec vous tous! Puisqu'il existe plusieurs solutions, chacune conviendra à telle ou telle personne et c'est à chacun de choisir en conséquence.
    Je ne veux convertir personne, simplement je donne ma propre vision des choses. Après avoir eu une motorisée où il fallait attendre que l'antenne bouge à chaque fois qu'on changeait de satellite, après avoir eu une deuxième motorisée où le démo n'arrivait pas à piloter correctement le moteur (qui lui rendait bien, d'ailleurs), je suis passé à la toroïdale et perso je n'en changerais plus.
    Et puis aroma, dans une toroïdale, même à 8 LNB, il n'y a qu'un seul câble entre le switch (qui est juste à côté des LNB) et le démo, donc cela ne gêne pas...
    Là, Jean tu es battu !
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    battu, Kiki
    j'ai ces antennes pour un usage 'normal' , pas de DX ni feedhunting.
    la T90 un peu plus "chargée" (multiswitch et gestion de 16 LNBs)
    Et ma petite T55 idéale pour 5°W, 28°E, 19°E, 13°E ou 9°E
    Mais je reste fidele aux moteurs pour toutes les autres .
    - Winegard Micromesh 3.10m C-Band Extended
    - Channel Master PFA 3.10m C-Band
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - 2 X Channel Master 1.80m KU/Full KA/X/C
    - TBS 5925 - 6522 - 6983 - Dektec DTA2137C
    - NS3/NS4 - TM1 - TC1 - SR1 - DIGIT ISIO UHD
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - Promax TV II+ - 2X SMR1224EL
    - ASC1 - RC2000C - EGIS - LNB Changeur
    - 76.5°E <> 65°W
