Affichage des résultats 1 à 10 sur 27
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Citation Envoyé par horst Voir le message
    Bonjour AirLibre,
    Felicitations pour le succès du réglage, pour avoir 23 ou même seulement la moitié de satellites sans moteur il en faut des LNB.
    En principe, quand on achète un moteur on doit trouver les renseignements indiquant le diamètre de la parabole et la vitesse de vent maximum supporté.
    Cordialement.
    Horst.
    Rebonjour Horst,
    Le fabriquant de ce moteur annonce :
    diamètre parabole maxi 120cm
    poid maxi supporté 17Kg
    rien sur le vent...
    ...on est loin du compte !!...
    Bon, il tiendra ce qu'il tiendra!...
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    horst
    Citation Envoyé par AirLibre Voir le message
    Rebonjour Horst,
    rien sur le vent...
    Bonjour AirLibre,
    On peut prendre pour exemple Résistance au vent: antenne 85 cm 140 Km/h, antenne de 140 cm 80 Km/h
    Ton moteur serait identique au Clarke-Tech HH390. http://www.clarke-tech.com/produkte?...tryid=22&lang=
    Cordialement.
    Horst.
    janvier 2014
    Bonjour AirLibre,
    Cordialement.
    Horst.
    en cas de tempête il est tjrs possible d'orienter le saladier de manière qu'il prenne le moins de vent possible.......mais ça oblige en général à se passer de programme ; d'un autre côté la télé c'est bien aussi quand elle s'arrête ;-))))
    horst
    Je suis absolument du même avis, des vents au delà de 70 à 80 kmh ce n'est quand même pas courant et ce même en bord de mer.
    Cordialement.
    Horst.
    horst
    On voit que n'avez pas résidé au bord de la mer ou des océans en hiver.
    Au cours de ma carrière j'ai passé des semaines entières en Hotel sur la côte Atlantique et ce été comme hiver, bien sur il y a du vent mais au delà de 80 Kmh ce n'est certainement pas tous les jours, il est vrai que quand cela s'y met il peut y en avoir pour plusieurs jours d'affilé.
    Cordialement.
    Horst.
    janvier 2014
    bonsoir
    ici dans le nord ouest et du côté du Finistère nord,quand ça souffle à 80Kmh on appelle ça une "petite brise" ;-)))
    Cordialement.
    Horst.
