    février 2015
    Question
    Merci pour vos répondes.
    Donc, grosso modo, je devrais utilisé ma parabole actuelle :
    J'y met une double tête LNB :
    J'oriente la parabole vers "Hotbird 13°E" et/ou Astra 19°2 E.
    J'utilise un boitier diseqc pour réunir les deux signaux sur le câble d’antenne :
    Je relie le câble au décodeur "Golden Media" ou un terminal "HD TNTSAT" :
    Est ce que cela vous paraît correcte ?
    février 2015
    Lightbulb
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Je récapitule donc une petite fois :-)
    Une parabole orientée vers "Hotbird 13°E" :
    avec un monobloc:
    un câble d'antenne parabolique qui va sur le décodeur HD TNTSAT:
    C'est tout. Les chaînes Françaises sont celles de la TNT mais par satellite.
    Et les chaînes Italiennes sont captés grâce a "Hotbird 13°E".
    Question supp! Les chaînes Françaises TNTSAT sont les mêmes que FranSat ?
    Et est-ce qu'il faut une carte spécifique pour les décrypter ?
    Merci :-)
    Dernière modification par cedrique30 ; 18/02/2015 à 15h22.
    février 2015
    Merci pour les précisions :-)
    Autre détail... C'est pas facile de trouver un décodeur qui permet d'utiliser TNTSAT!
    Sur par exemple Cdiscount, le premier prix que j'ai trouvé est à 100€ ...
    ici -> http://www.cdiscount.com/high-tech/r...s801.html#desc
    et je ne sais même pas si il y a la carte de décryptage fournie avec..
    Vous auriez un ou des liens a me proposer ? :-)
    Elle peut aussi être centrée sur astra19°2E, et dans ce cas la tête du monobloc qui capte hotbird place dans le vide à droite en étant face à la parabole.
    Oui, mais attention: que la parabole pointe Hotbird ou Astra au foyer principal, avec un récepteur TNTSAT il faut qu'Astra soit en position DiSEqC A (ou 1) car beaucoup de récepteurs TNTSAT ne détectent pas les mises à jour quand ce n'est pas le cas.
    Les LNB monoblocs 6° "traditionnels" avaient Hotbird en position A mais il existe maintenant des modèles avec Astra en A.
    Dernière modification par marceljack ; 19/02/2015 à 00h24.
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Je ne comprend pas pourquoi vous recevez TNT FRANSAT sur 19°2 alors que je reçois les chaines françaises avec carte FRANSAT TNT
    sur 5°W (Eutelsat, ex Atlantic Bird) ??
    Peut être parce que j'habite le plein sud de l'Espagne ??
    Merci si vous avez une explication ...
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Citation Envoyé par AirLibre Voir le message
    Tu ne serais pas en train de confondre FRANSAT 5°W et TNTSAT 19°2 qui sont 2 offres différentes ? mais diffusant les mêmes programmes de la TNT
    voir l'excellent sujet de FFA7478:
    http://forum.telesatellite.com/showt...e-le-bon-choix
    Ce fil parlait de TNTSAT sur Astra (19.2E) et non de FRANSAT sur Eutelsat5WA (5°W).
    Ce sont deux offres différentes et elles sont toutes deux recevables au plein sud de l'Espagne.
