    février 2015
    Question Quel décodeur et quel satellite choisir pour avoir les chaines de France et d'Italie?
    Je souhaiterais savoir quel décodeur (ou type de décodeur) je devrais acheter pour pouvoir capter les chaines gratuites Françaises et les chaines gratuites Italiennes ?
    Je ne souhaite pas payer d'abonnement internet, CanalSat ou autre pour pouvoir bénéficier de cela.
    Je n'ai actuellement qu'une parabole, mais je suppose que c'est envisageable de mettre si besoins, deux têtes d'antennes et/ou deux paraboles..
    Et du coup, vers quel(s) satellite(s) je devrais faire le pointage d'antenne?
    Un Golden Media est tres bon (c'est ce que j'ai) Pour les chaines italiennes c'est Hotbird (2 entrées de cam) Pour les françaises c'est Astra 19°2. Une entrée peut etre utilisée pour insérer la carte Tivusat (71 euros sur Amazon.it) et vous recevez toutes les chaines italiennes de Tivusat
    février 2015
    Question
    Merci pour vos répondes.
    Donc, grosso modo, je devrais utilisé ma parabole actuelle :
    J'y met une double tête LNB :
    J'oriente la parabole vers "Hotbird 13°E" et/ou Astra 19°2 E.
    J'utilise un boitier diseqc pour réunir les deux signaux sur le câble d’antenne :
    Je relie le câble au décodeur "Golden Media" ou un terminal "HD TNTSAT" :
    Est ce que cela vous paraît correcte ?
    février 2015
    Lightbulb
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Je récapitule donc une petite fois :-)
    Une parabole orientée vers "Hotbird 13°E" :
    avec un monobloc:
    un câble d'antenne parabolique qui va sur le décodeur HD TNTSAT:
    C'est tout. Les chaînes Françaises sont celles de la TNT mais par satellite.
    Et les chaînes Italiennes sont captés grâce a "Hotbird 13°E".
    Question supp! Les chaînes Françaises TNTSAT sont les mêmes que FranSat ?
    Et est-ce qu'il faut une carte spécifique pour les décrypter ?
    Merci :-)
    Dernière modification par cedrique30 ; 18/02/2015 à 15h22.
    février 2015
    Merci pour les précisions :-)
    Autre détail... C'est pas facile de trouver un décodeur qui permet d'utiliser TNTSAT!
    Sur par exemple Cdiscount, le premier prix que j'ai trouvé est à 100€ ...
    ici -> http://www.cdiscount.com/high-tech/r...s801.html#desc
    et je ne sais même pas si il y a la carte de décryptage fournie avec..
    Vous auriez un ou des liens a me proposer ? :-)
    Elle peut aussi être centrée sur astra19°2E, et dans ce cas la tête du monobloc qui capte hotbird place dans le vide à droite en étant face à la parabole.
    Oui, mais attention: que la parabole pointe Hotbird ou Astra au foyer principal, avec un récepteur TNTSAT il faut qu'Astra soit en position DiSEqC A (ou 1) car beaucoup de récepteurs TNTSAT ne détectent pas les mises à jour quand ce n'est pas le cas.
    Les LNB monoblocs 6° "traditionnels" avaient Hotbird en position A mais il existe maintenant des modèles avec Astra en A.
    Dernière modification par marceljack ; 19/02/2015 à 00h24.
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Je ne comprend pas pourquoi vous recevez TNT FRANSAT sur 19°2 alors que je reçois les chaines françaises avec carte FRANSAT TNT
    sur 5°W (Eutelsat, ex Atlantic Bird) ??
    Peut être parce que j'habite le plein sud de l'Espagne ??
    Merci si vous avez une explication ...
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Citation Envoyé par AirLibre Voir le message
    Tu ne serais pas en train de confondre FRANSAT 5°W et TNTSAT 19°2 qui sont 2 offres différentes ? mais diffusant les mêmes programmes de la TNT
    voir l'excellent sujet de FFA7478:
    http://forum.telesatellite.com/showt...e-le-bon-choix
    février 2015
    Le mieux c'est une parabole d'au moins 90 si vous êtes au sud , une monobloc astra / hotbird un tntsat et on a les chaînes française et italienne. Ma soeur habitant en Sardaigne je sais que c'est OK....
    Bonjour Kiki,
    Voilà le boitier de ma carte Fransat TNT :
    42°E, 45°E.
