    décembre 2013
    je n'essaierai pas de vous convaincre,mais moi qui habite aussi dans une région plutôt ventée,j'utilise depuis plus de quinze ans une motorisée d'1m60 et jamais le moindre pb ; simplement la fixation est extrèmement solide,ancrée dans du béton,et le moteur est un Satrack américain,gros comme un moteur de hors bord avec capteur de Reed,pignons et chaines ; le pb c'est que les gens veulent actionner leurs motorisées avec des moteurs tout juste bons à faire fonctionner des essuie glaces.....par temps calme,et des supports bien souvent sous dimensionnés ou fixés trop sommairement ; par contre c'est vrai que le pointage est assez délicat.
    Désolé,mais un moteur à 100€ n'est que du "bas de gamme" si l'on souhaite qu'il dure ;-(((
    bonne chance pour votre install en multi qui n'a pas que des avantages non plus !
    salut !
    quels moteurs conseillez-vous pour une installation solide ?
    merci
    janvier 2014
    Citation Envoyé par andrea Voir le message
    salut !
    merci
    la boite qui vendait les satracks semble avoir disparu (Portex) et je l'avais acheté il y a 15 ou 16 ans au moins ; peut être que des pros pourraient vous conseiller; c'était un moteur pour H/H,pas un truc pour vérin ;sinon le marché US doit pouvoir fournir mais je n'ai pas plus de détails
    décembre 2013
    je vais commencer la recherche du produit en partant du site du producteur, est-ce que vous le connaissez ? sur google il ne parait pas.
    Satellite 5W - bouquet Fransat: Medion P24027 (MD 28019) + Module CAM Fransat Neotion CI+ 1.2
    Triax 85 x 95 cm + LNB Inverto Black Ultra single
    janvier 2014
    je crois que Portex et Satrack ont disparu en effet ; j'ai retrouvé la facture d'achat de mon matos : juin 91 -comme le temps passe !
    le moteur valait alors 3756 FF soit environ 570€ ,le même prix d'ailleurs que le saladier d'1,60m ; quant au LNB Swedish microwave je l'avais payé 1493 FF !!!!!heureusement que les temps ont changé !
    je pense qu'en allant voir du côté de Motek vous pourriez trouver un moteur correct,mais je ne connais pas vraiment leur matériel ; évitez si possible certains moteurs dont le(s) pignon(s) sont en plastique,surtout si vous prévoyez un usage intensif
    sinon il vous restera la solution "bancale" quoi qu'en disent certains sur ce forum,de la parabole multi LNB ; ça fonctionne mais ça fait un peu bricolo
    décembre 2013
    merci pour la réponse.
    Donc oui, j'ai toujours envisagé l'achat d'un moteur avec pignons en metal, ici en Italie le Powertech DG-380 avec pignons en metal est très fameux (http://www.sadoun.com/Sat/Products/P...0_HH_Motor.htm)
    je pensais acheter celui-là, toutefois il coute beaucoup moins cher, 40 € plus livraison.
    janvier 2014
    pour une parabole assez légère ça peut suffire ; le truc qui me gènerait un peu ,c'est "l'électronique embarquée" càd la platine avec les condos,et tout le reste,dans un truc à l'extérieur quand même ; si l'ensemble est "étanche" il reste le risque de condensation;mais bon,pour une cinquantaine d'euros......sur le moteur que j'utilise il n'y a pratiquement que le Reed sensor qui peut "craindre",mais qui ne m'a finalement jamais causé de souci,et qui de toute façon est très facile à remplacer
    décembre 2015
    J'ai le Dragon Sat il fonctionne bien très précis du 62 E au 61 W petit bémol a partir du 68 E et après elle a du mal a revenir la parabole est une 1.20 alu de 2 Galli
    Banned
    mai 2018
    Maintenant j'imagine pour une majorité, qu'on passe rarement son temps sur le 70.5° Est et même Intelsat 20 à 68,5° Est qui est plus riche en chaines.
    Heureusement qu'on peut aussi avoir l'expérience de personnes (comme slouguy) sans à priori sur ces moteurs H/H !
    Ce moteur DragonSat DS 3000 me séduit de plus en plus !
    Merci de ton retour Furet qui m’intéresse !
    Dernière modification par rudy ; 31/05/2018 à 18h50.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Hello
    Bien sure la discution est libre Mais de là à affirmer que la Pire des soluces c'est une antenne motorisée c'est mal connaître le Bon Matos qui se fait
    Perso j'ai une monture que j'utilise depuis 10 ans et jamais de problème de dérèglage ,,,,,, maintenant avec quatres bouts de tôle pliés
    on appelle çà une monture équatorial moi je veut bien mais je n'achète pas
    en photo ma monture équatoriale moteur Jeager H/H SMR 1224 mais en 36VDC inconvénient pour le démo d'aujourdhui mais il existe des convertisseurs
    Tout est monté sur Inox je n'aime pas peindre
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    slt,
    sincèrement désolé pour toi...
    de mon coté j'ai un moteur disecq 1.2 acheter y a 10 ans au brico dépot ( 80 euros ) et j'ai aucun soucis...
    j ai de 42 E a 30 O avec parabole de 80 cm...
    bonne journée a vous.
    g9 et sa tête twin
