    bonsoir,
    ...tant mieux pour vous et bravo pour le résultat. Vous avez choisi une solution à deux antennes "indépendantes" mais attention, si les antennes sont trop proches, le signal sur chaque antenne sera moins "fort" que pour une antenne unique.
    ...Je suppose que vous leur avez laissé de la place !
    février 2015
    Elles sont sur le même mat entre le plancher et les tuiles, l'une en dessous de l'autre en polarité V et avec 2 cm entre les grilles anti-echos. Je n'ai pas constaté de diminution de signal pour ma part contrairement au répartiteur passif.
    En repensant aux répartiteurs, je lis ici et là que certains répartiteurs (passifs qui ressemblent beaucoup à celui que j'ai viré) seraient alimentés par les tuners TNT ?
    Il me semble que quand un répartiteur présente des flèches rouges qui indiquent un passage possible de courant à contre sens, c'est destiné à une LNB qui est alors alimentée par son démodulateur, mais le répartiteur lui-même ne profite pas de ce courant.
    En TNT les éléments actifs sont alimentés par une vraie alimentation dédiée, je me trompe ?
    bonsoir Potentiel Hydrogène,
    ...2cm entre les réflecteurs ... bon, soit. Mais ces deux antennes avec des circuits différents pourraient théoriquement se "contrarier".
    ...certains répartiteurs passifs, et spécialement les répartiteurs satellite (interdits dans une installation domestique parce que non appropriés dans leur fonction) présentent un passage possible de courant. Certains avec une diode au silicium, certains sans rien du tout (cela dépend de l'emploi)
    ...en TNT, les tuners ont souvent la possibilité d'envoyer du 5v en direction de l'antenne.
    Cette alimentation 5v à contresens permet de nourrir un petit préampli situé près ou dans l'antenne. Je vois mal perdre 0,75v sur 5v, dans le cas où le répartiteur TNT aurait une diode ...
    ...d'une manière générale, les répartiteurs ne permettent pas le passage d'alimentation à leurs ports. Souvent, il y a court-circuit justement de l'âme centrale vers la masse sur certains ports.
    ...donc, en direct, alimentation 5v d'un préampli prévu pour 5v depuis le tuner TNT, oui.
    ...sinon, préampli alimenté en 12 ou 24v, à partir d'une alimentation dédiée. Dans ce cas la répartition n'a pas à être considérée au niveau DC alim. Mais les mêmes préamplis servant en analogique et alimentés par le coaxial lui-même peuvent évidemment continuer de fonctionner en numérique. Ceux-ci sont souvent alimentés par une vraie alimentation située, "en bas", près du TV.
    ...à propos des pertes de répartition: en TNT préférer un répartiteur qui passe (passait !) jusqu'à 860 MHz seulement, plutôt qu'un répartiteur qui grimpe à 2400 MHz prévu pour le satellite. C'est important si l'on ne veut rien perdre inutilement, indifférent si on a amplifié en amont.
    Dernière modification par Philtranfaye ; 12/02/2015 à 22h15.
    février 2015
    merci pour ces éléments de réponses,
    chez moi le signal est désormais top sur tous les multiplex pour les 2 postes simultanés même en HD.
    je suis vraiment content de ce choix de 2 antennes qui évite répartiteur et amplificateur.
    Le sujet m'intéresse toujours, en dehors de mon cas résolu, car je vais probablement devoir équiper à terme un autre domicile.
    Je suis bien conscient que de multiplier les antennes n'est pas une solution universelle, et puisse être problématique selon le contexte.
    La principale leçon que je retire de tout ça, pour une nouvelle installation, c'est qu'il vaut mieux partir tout de suite avec des produits adaptés et de bonne qualité, et ne pas hésiter à remplacer des éléments hérités d'une installation satellite.
    Cordialement,
