re-Bonjour,
j'ai installé mon antenne aujourd'hui, donc j'ai à présent bien 2 boucles indépendantes,
le résultat est à la hauteur de mes espérances, un excellent signal partout.
(J'en ai profité pour ré-affiner l'orientation de la 1ère antenne aussi).
Par curiosité, j'ai détaché le répartiteur, (noname, 1 entrèe, 2 sorties, 40-2150MHz)
pas d'anomalie apparente, au sec, vissé sur la charpente (mais sans boite)
Par contre si j'ai bien compris, pour le tester il faudrait l'ouvrir, mais il est moulé donc pas simple.
En attendant à l'ohmmètre, tout semble cohérent sur ce répartiteur : résistance infinie entre chaque brin et masse, résistance moyenne de 540 Kohm de chaque sortie vers l'entrée (diode = (+) sur sortie et (-) sur entrée >< résistance infinie dans l'autre sens) et résistance infinie entre les 2 sorties elles-mêmes.
J'en ai profité pour retirer le segment de câble entre l'antenne et l'entrée du répartiteur (câble tout fait blanc de 1,50m mais probablement inadapté et un peu mince).
A présent chaque câble arrive directement sur chaque antenne,
le résultat est là, et je ne devrais pas avoir besoin d'y retourner.
A voir dans le temps avec les variations météorologiques.
Répondre avec citation
