    Tant que vous y êtes remplacez le cable antenne si celui ci est en19 ou 21patc/vatc
    Un bln cable double blindage, 100% cuivre est conseillé
    Choisissez du 17 patc/vatc maxi
    Du 15 ou 11 prtc serait top
    Soignez la connexion du boitier antenne ainsi que l étanchéité de celui ci
    http://www.2galli.fr/cables-coaxiaux...ail,fr,3,6.cfm
    Preferez un classe A++
    Pour l exterieur vous pouvez utiliser du noir
    Pour l interieur il faut impérativement du blanc car le noir est propagateur d incendie
    En cas de problème, l assurance ne marcherait pas
    Dans les references , si il y a u V c est du blanc (vrtc, vatc) , si il y a un P , c est du noir(prtc, patc)
    Plus le nombre est petit (15 vrtc...) plus le cale est performant
    Pour les valeurs 15 ou 11 des connecteurs f specifiques a ces diametres sont a utiliser
    Surtout, ne travaillez jamais seul sur site en hauteur et soyez prudent
    février 2015
    Merci pour les conseils et références de câble que je vais garder précieusement,
    (justement j'avais l'intention de me ré-informer à terme).
    Je confirme et suis conscient que mon câble n'est pas (plus) au top.
    Cependant vu leurs parcours, si je dois les changer, ce sera en été.
    Encore merci pour toutes vos réponses !
    février 2015
    re-Bonjour,
    j'ai installé mon antenne aujourd'hui, donc j'ai à présent bien 2 boucles indépendantes,
    le résultat est à la hauteur de mes espérances, un excellent signal partout.
    (J'en ai profité pour ré-affiner l'orientation de la 1ère antenne aussi).
    Par curiosité, j'ai détaché le répartiteur, (noname, 1 entrèe, 2 sorties, 40-2150MHz)
    pas d'anomalie apparente, au sec, vissé sur la charpente (mais sans boite)
    Par contre si j'ai bien compris, pour le tester il faudrait l'ouvrir, mais il est moulé donc pas simple.
    En attendant à l'ohmmètre, tout semble cohérent sur ce répartiteur : résistance infinie entre chaque brin et masse, résistance moyenne de 540 Kohm de chaque sortie vers l'entrée (diode = (+) sur sortie et (-) sur entrée >< résistance infinie dans l'autre sens) et résistance infinie entre les 2 sorties elles-mêmes.
    J'en ai profité pour retirer le segment de câble entre l'antenne et l'entrée du répartiteur (câble tout fait blanc de 1,50m mais probablement inadapté et un peu mince).
    A présent chaque câble arrive directement sur chaque antenne,
    le résultat est là, et je ne devrais pas avoir besoin d'y retourner.
    A voir dans le temps avec les variations météorologiques.
    bonsoir,
    ...tant mieux pour vous et bravo pour le résultat. Vous avez choisi une solution à deux antennes "indépendantes" mais attention, si les antennes sont trop proches, le signal sur chaque antenne sera moins "fort" que pour une antenne unique.
    ...Je suppose que vous leur avez laissé de la place !
    février 2015
    Elles sont sur le même mat entre le plancher et les tuiles, l'une en dessous de l'autre en polarité V et avec 2 cm entre les grilles anti-echos. Je n'ai pas constaté de diminution de signal pour ma part contrairement au répartiteur passif.
    En repensant aux répartiteurs, je lis ici et là que certains répartiteurs (passifs qui ressemblent beaucoup à celui que j'ai viré) seraient alimentés par les tuners TNT ?
    Il me semble que quand un répartiteur présente des flèches rouges qui indiquent un passage possible de courant à contre sens, c'est destiné à une LNB qui est alors alimentée par son démodulateur, mais le répartiteur lui-même ne profite pas de ce courant.
    En TNT les éléments actifs sont alimentés par une vraie alimentation dédiée, je me trompe ?
    bonsoir Potentiel Hydrogène,
    ...2cm entre les réflecteurs ... bon, soit. Mais ces deux antennes avec des circuits différents pourraient théoriquement se "contrarier".
    ...certains répartiteurs passifs, et spécialement les répartiteurs satellite (interdits dans une installation domestique parce que non appropriés dans leur fonction) présentent un passage possible de courant. Certains avec une diode au silicium, certains sans rien du tout (cela dépend de l'emploi)
    ...en TNT, les tuners ont souvent la possibilité d'envoyer du 5v en direction de l'antenne.
    Cette alimentation 5v à contresens permet de nourrir un petit préampli situé près ou dans l'antenne. Je vois mal perdre 0,75v sur 5v, dans le cas où le répartiteur TNT aurait une diode ...
    ...d'une manière générale, les répartiteurs ne permettent pas le passage d'alimentation à leurs ports. Souvent, il y a court-circuit justement de l'âme centrale vers la masse sur certains ports.
    ...donc, en direct, alimentation 5v d'un préampli prévu pour 5v depuis le tuner TNT, oui.
    ...sinon, préampli alimenté en 12 ou 24v, à partir d'une alimentation dédiée. Dans ce cas la répartition n'a pas à être considérée au niveau DC alim. Mais les mêmes préamplis servant en analogique et alimentés par le coaxial lui-même peuvent évidemment continuer de fonctionner en numérique. Ceux-ci sont souvent alimentés par une vraie alimentation située, "en bas", près du TV.
    ...à propos des pertes de répartition: en TNT préférer un répartiteur qui passe (passait !) jusqu'à 860 MHz seulement, plutôt qu'un répartiteur qui grimpe à 2400 MHz prévu pour le satellite. C'est important si l'on ne veut rien perdre inutilement, indifférent si on a amplifié en amont.
    Dernière modification par Philtranfaye ; 12/02/2015 à 22h15.
    février 2015
    merci pour ces éléments de réponses,
    chez moi le signal est désormais top sur tous les multiplex pour les 2 postes simultanés même en HD.
    je suis vraiment content de ce choix de 2 antennes qui évite répartiteur et amplificateur.
    Le sujet m'intéresse toujours, en dehors de mon cas résolu, car je vais probablement devoir équiper à terme un autre domicile.
    Je suis bien conscient que de multiplier les antennes n'est pas une solution universelle, et puisse être problématique selon le contexte.
    La principale leçon que je retire de tout ça, pour une nouvelle installation, c'est qu'il vaut mieux partir tout de suite avec des produits adaptés et de bonne qualité, et ne pas hésiter à remplacer des éléments hérités d'une installation satellite.
    Cordialement,
