    janvier 2015
    Talking Branchement Collectif sur diseqc 2.0
    j'ai chercher et je n'ai pas trouver la réponse
    J'habite en résidence collective à Nice dans laquelle une parabole collective (astra/hotbird) est installée sur le toit.
    A l'intérieur de l'immeuble il y a un commutateur diseqc 2.0 terminal de marque Rhapsodie avec plusieurs sorties. j'ai branché mon ancien câble coaxial dessus ainsi que sur mon récepteur et je ne reçois aucun signal dessus ?
    Je ne comprend pas d'ou viens le soucis ? J'ai fait plusieurs photo du commutateur
    J'ai cherché auparavant : peut être faudrait il un commutateur à l'intérieur de chez moi ?
    Merci d'avance de votre aide.
    De plus j'ai 1 ancienne tête LNB que je n'utilise plus et que j'offre si vous en avez besoin et êtes à Nice ou ses environs
    Images attachées
    Dernière modification par Lucac ; 13/01/2015 à 17h15. Motif: nouvelle idée
    Le cable noir relié a une des sorties utilisateur semble avoir été arraché de sa fiche metallique
    Est ce votre cable utilisateur?
    Dans tous les cas il faut refaire proprement cette connexion (fiche a compression)
    De quel" recepteur" parlez vous?: marque, modèle?
    Pas d alimentation en colonne pour ce modele
    Votre recepteur sat pilote la commutation, il doit donc etre compatible disecq
    A noter que l entrée tnt n est pas utilisée sur ce matériel
    Reference tonna:741780
    Dernière modification par cricri ; 13/01/2015 à 17h43.
    janvier 2015
    Merci de m'avoir répondu si rapidement
    En faite ce câble je l'ai installer rapidement pour voir s'il y avait une connexion avec mon recepteur SAMSAT fta 200 delux.
    Il date de 2012. Sans resultat, il ne percoit rien aucun signal.
    Mais normalement il ne faut pas quelque chose entre le commutateur diseqc 2.0 et mon recepteur ?
    J'ai toujours su installer les différents recepteur de ma famille et amis et là je bloque...
    Faudrait il 2 câbles pour un seul recepteur ?
    Il faut un seul cable par appartement (18 prises dispo)
    Et c est votre recepteur sat qui pilote le commutateur via du disecq 2.0
    Votre cable noir doit court cicuiter l installation
    Connexion sur le commutateur tonna a refaire
    Schema de principe:
    Dernière modification par cricri ; 13/01/2015 à 17h58.
    quelles chaines regardez vous habituellement avec ce recepteur sat?
    janvier 2015
    avec ce recepteur je regarde les chaines du moyen orient et de l'asie les chaines ZEE ainsi que dubai, MBC
    Merci à vous
    je suis en train de vérifier les câbles qui traversent l'immeuble pour voir s'il n'y a pas de probleme
    Le fait qu'il y ait des noeud peut gêner la transmission satellite ?
    janvier 2015
    je revient vers vous pour vous dire : Merci
    Oui, il y avait un noeud important car d'autres personnes ont branchés leur câble coaxial
    Il fallait aussi choisir sur le recepteur Diseqc 2 ainsi que le choix des lnb, en faisant plusieurs tests j'ai trouvé la solution.
    C'est grâce à vous
    Merci les gars
    Ok
    De rien
    Bonne soirée
    Moi je suis habitué au DISEQ 1.0 en collectif.
    Membre Avatar de chistera
    juste un conseil si cet conection et a part style elle fait pas partis d"un ordre de branchement du syndic ou autre partis comune le cable qui seras brancher seras facilement reperable surtout si il et noir comme celui vue sur la photo deja mettre memes cable de memes couleur sa seras moin reperable apres vue la masse qui sort de se cable ces trop ou allors ces mal fait ou allors comme dit plus haut ca a etait tiré deja sur se model de convertisseur faut metre sur une sortis out et sur la section sat puisque le comutateur a plusieur entré tnt terestre a ceux que j"ai vue et aussi sat mais la il faut trouver une sortis out direct puisque les entrées de cet parabolle et en lnb horizontal et vertical a la fois ces pour eviter de perdre du signal sur le sat choisie voila bon courage
    PASSION sat et tv et cable
    demo vu+ duo 2 et solo 2
