Affichage des résultats 11 à 20 sur 20
Discussion: probleme reception
    janvier 2015
    Après avoir essayé en inversant les décodeurs (post n°1) , essayer d'inverser les connexions au niveau des têtes, et vérifier, voire refaire les connexions comme le dit Jérôme.
    celles exterieures ?
    Citation Envoyé par maelle74 Voir le message
    oui, inverser le branchement au niveau des 2 LNB de manière à établir si l'un des deux est défectueux, auquel cas le problème se manifestera sur le récepteur du haut.
    10 ans dis tu ?
    Quel type de câble coaxial ? Du 19VATC classique ? Du blanc ? Et ta tête de 10 ans !
    Tout ça forme un tout qui vieillit avec le temps. Surtout le coaxial blanc qui n'aime pas les UV.
    Aujourd'hui les têtes sont des 0.3/0.2 voir 0.1 db.
    Aujourd'hui on met du 17PATC noir avec des fiches serties et bien protégées.
    Ce serait une bonne idée de réviser le tout.
    Et puis... essaies tes décos chez un ami qui pointe le/les même(s) satellite(s).
  4. #14
    10 ans dis tu ?
    Il ne faut pas exagérer, chez moi à Paris où les conditions atmosphériques ne sont pas particulièrement faciles, j'ai des coax. extérieurs blancs qui sont encore en très bon état (à part la saleté) après plus de 15 ans.
    En n'oubliant pas que l'utilisation du PATC noir est interdite à l'intérieur (risque en cas d'incendie).
  5. #15
    Peut-être, mais tant que tu n'y touches pas ça va, mais 15 ans au soleil ton coaxial a sûrement vu ses performances se dégrader. Et le 19 c'était du temps des bandes I à VI ! Là on est bien plus haut, entre 1000 et 2050 MHz !
    Rien n'empêche de faire un raccord F/F à l'entrée de l'habitation.
  6. #16
    une source supplémentaire de pertes et de problèmes...
    maelle a déla essayé ses décos en les inversant (post n°1)
    cordialement
    Dernière modification par kiki37 ; 17/01/2015 à 16h48.
  7. #17
    Si c'est monté selon les règles les pertes sont très faibles. A la limite du mesurable.
    Je voulais dire à maelle chez une autre utilisateur, sur une autre parabole pour éliminer deux éléments susceptibles de poser problèmes.
  8. #18
    F33260
    Les variations intermittentes du fonctionnement font penser à un défaut d'étanchéité.
    Les modifications d'humidité/hygrométrie,surtout à l'extérieur induisent des problèmes
    aléatoires.Comme dit par ailleurs,revoir/changer cables et connexions.
    Bon courage.
  9. #19
    janvier 2015
    apres 3 semaines de non reception pour la tv du bas
    voila que tout est redevenu normal sans aucune intervention
    a suivre .................
  10. #20
    alors allumé ce matin toutes chaines
    puis plus rien au bout de 3h
    Peut-être un problème du LNB quand il atteint une certaine température ?
