    janvier 2015
    Question Distance prise murale et emplacement TV perte de chaines
    Je viens vous demander de l'aide. Je sais qu'il existe de multiples sujets là-dessus mais je voudrais être sûr d'acheter la bonne chose. Voilà mon problème :
    Nous recevons la TNT avec un râteau au dessus des appartements dans un petit village (pas de possibilité de TV par internet donc).
    J'ai actuellement un câble coaxial 3c2v 75ohm d'1,5 mètres ou 2m de brancher, nous recevons toutes les chaines sans problème. Le décodeur TV tnt est intégré à la tv et nous aimerions conserver cela pour plusieurs raisons : une seule télécommande, accès au programme des chaînes sur la TV etc. La TV est une Samsung.
    Malheureusement, nous ne souhaitons pas mettre la tv à cet emplacement mais plus loin (environ 6-7 mètres). Tirer un long câble ne nous pose pas de problème : nous en avons un autre qui (je pense) fait 10 mètres (câble coaxial 3c2v 75 ohm). Malheureusement, il y a de la perte et nous ne recevons pas certaines chaines (D8, france 4 etc) ce qui est plutôt embêtant
    Quelle peut-être la solution ? Mettre un câble de meilleure qualité, ou un ampli intérieur ??? Où puis-je l'acheter ?
    Merci beaucoup pour vos réponses, en espérant vraiment qu'il y ait une solution !
    bonne année...66,
    d'après ce que j'en ai vu, le 3c2v 75ohm n'est pas spécifié en UHF !
    Soit vous avez une prise murale TV, soit votre câble se prolonge sans raccord jusqu'à la TV.
    Ce deuxième cas est le meilleur.
    ...Procurez-vous la bonne longueur de bon câble, sans excès, et soignez les connexions !
    Ensuite cela marchera.
    Mais n'utilisez pas de "ficelle" de faible diamètre, vous l'aurez constaté à vos dépends.
    Un câble blanc à feuillard normal de diamètre extérieur 6 à 7 mm devrait convenir (atténuation environ 20dB/100m à 860 MHz)
    Pas d'ampli pour commencer !
    Dernière modification par Philtranfaye ; 03/01/2015 à 15h16.
    janvier 2015
    Merci pour votre réponse.
    Le câble que l'on a actuellement est un peu le câble que tout le monde a et que l'on peut acheter en supermarché. Il est comme celui-ci : http://www.priceminister.com/offer/b...male-male.html
    Il y a effectivement une prise murale, le câble va donc du mur jusqu'à la TV et suivant les câbles on peut devoir mettre des adaptateurs mâle/femelle.
    Avez-vous un lien ou je peux acheter le genre de câble dont vous parlez ?
    Sinon y a-t-il d'autres avis ? Merci.
    Membre Avatar de cricri
    Ces cables tout prêts sont a fuire
    Deux metre de ce type de cable equivaut a une bobine de plusieurs dizaines de mètres de cable tv normal
    C est du " made in je ne sais pas ou" et c est de la daube ces câbles tout prets et pas chers
    Allez dans un magasin de bricolage
    Achetez un petit rouleau de cable tv 17 patc ou vatc maxi (c est inscrit sur les bobines):ces rouleaux existent en 3m, 5m, 20m etc
    Pas plus de 17 patc ou 17 vatc!
    Achetez deux connecteurs a monter (male et femelle ou mâle et mâle selon la prise murale)
    Effectuez votre montage vous meme
    C est facile il y a plein de tuto video ou photo sur le net
    La bobine de 5 m chez leroy merlin:
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...onne-5m-e29042
    Fiche tv:
    http://www.castorama.fr/store/Fiche-...navAction=push
    Ou vous montez deux fiches f a chaque extrémité de votre cable acheté au metre ou en rouleau et vissez a chaque extrémité une fiche de ce type, male ou femelle selon vos besoins:
    http://www.castorama.fr/store/Adapta...navAction=jump
    Exemple en video :
    www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U :ce qui vous interesse dans la video commence apres 1minute et 26 secondes
    Ou ici:
    http://www.2galli.fr/cable-coaxial-1...r,4,100167.cfm (boutique pro et serieuse!)
    Ils peuvent meme vous confectionner un cable selon vos indications, avec les deux fiches adequates montées renseignez vous aupres d eux
    Dernière modification par cricri ; 03/01/2015 à 17h37.
    Ces rallonges toutes faites avec fiches surmoulées sont une honte! Il suffit de les tortiller pour voir de la pixellisation !
    Pour la fiche femelle allant dans le socle mural, prendre de préférence une fiche femelle décolletée pour ne pas être gêné par le cache
    pour le montage des fiches, voir ce tutoriel:
    https://www.youtube.com/watch?v=z6u9ZF4AbjM
    Dernière modification par kiki37 ; 03/01/2015 à 18h18.
    janvier 2015
    Ok merci beaucoup.
    Je vais voir avec http://www.2galli.fr/ s'ils peuvent pas me préparer ça directement. Je vous tiens au courant.
    janvier 2015
    Le vendeur de 2galli me conseille pour les connecteurs soit les twist-on, soit les compressions. Il manque des photos, il est au courant... :
    http://www.2galli.fr/connecteurs-iec,fr,3,172.cfm
    Est-ce que ça ira ???? Je sais pas trop s'ils ont le genre de chose dont vous parlez : http://www.castorama.fr/store/Fiche-...navAction=push
    janvier 2015
    Trop tard, c'est commandé, on verra bien je vous tiens informé ;-)
    Pas de soucis
    Si vous avez bien decrit ce que vous vouliez (fiches tv males ou femelles) 2galli fera le reste et le fera bien
    Leurs montages sont de qualité professionnelle
    janvier 2015
    Résolu
    Le problème est résolu !!!!!!!!! Si ça peut intéresser d'autres personnes ayant eu le même problème :
    J'ai donc acheté un câble 17 vatc de 8 mètres avec 2 connecteurs (compressions) mâle et un femelle. J'ai commandé sur le site 2galli.fr avec le montage inclus, j'en ai eu pour 14/15 € frais de port inclus (environ 5€ de frais de port). Boutique très pro, n'hésitez pas.
    Merci à tous pour votre aide ça marche !!!!!!!!!!
