bonsoir
à propos de votre petit probleme ;j'utise exactement le meme systeme soit :ASTRA1 + HOTBIRD ;avant j'avais ASTRA 1 +HOTBIRD + NILSAT.j'ai suprimé NILSAT :donc actuellement j'ai ASTRA1 +HOTBIRD-
VOUS AVEZ 2 POSSIBILTES SOIT 2 TETES UNIVERSELLES ET UN SUPPORT à 2 TETES ET UN SWITCH
SOIT 2 PARABOLES 30 CM ET UN SWITCH (c'est mon cas)
ceci est fonction de la place disponible ;moi personnellement j'utilise la 2 éme solution car j'ai la terrasse.
IL Y A POSSIBILTE D'AVOIR JUSQU'A 4 SATELLITES (SUPPORT 4 TETES) ou (l 'AUTRE OPTION)
ceci est fonction de la place disponible et je peux vous dire que ça fonctionne à merveille
pour le premier cas il faut au moins une parabole d'au moins 80 cm pour que les tetes soient bien dans l'axe
et ceci avec TOUS les types de RECEPTEURS JE PEUX VOUS EN CITER UNE DIZAINES PIRATES OU PAS CA MARCHE
nota le SWITCH un petit truc UNE sortie et 4 entrees mesure 2cm sur 6cm et reste accroche en dessous du parabole à proteger
bref trop d'explications mais il vaut mieux beaucoup que peu sur ce je vous souhaite bonne RECEPTION
