    juin 2014
    quel satellite ajouté ?
    En me plaçant derrière la parabole (80 cms) j'ai installé sur mon support les LNB suivants de droite à gauche:
    astra 28-astra 19- hotbird 13
    Il me reste effectivement pas mal de place après hotbird. Question:
    quel satellite (s) puis-je ajouter en le(s) captant correctement ?
    Merci et bon réveillon
    Jean
    Tu peux facilement ajouter Eutelsat 9A (9°E) qui diffuse entre autres en clair TF1 SD et HD, M6 SD et HD, W9 et 6ter (versions Suisses) sur 12034V / 27500.
    http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9A.html
    Mais il faut des LNB assez fins pour Hotbird et Eutelsat 9A qui sont très proches (au moins un des 2 LNB doit être relativement "slim").
    Dernière modification par marceljack ; 31/12/2014 à 09h44.
    juin 2014
    merci bien pour l'info
    juin 2014
    Et mis à part eutelsat 9° ?
    Citation Envoyé par jean123456 Voir le message
    Pour une parabole ordinaire, l'écart entre lesLNB extrèmes (19°) commence à être beaucoup, après le prochain satellite intéressant pour la France est Eutelsat 5WA (5°W) mais c'est trop loin pour une bonne réception avec ce type d'antenne, surtout avec l'antenne centrée sur Astra 1.
    De plus quel type de switch DiSEqC possèdes-tu ? S'il a 4 entrées tu ne peux pas rajouter d'autre satellite.
    Si tu en veux plus, il faut soit une une parabole motorisée, soit une parabole spécifique genre Wavefrontier:
    juin 2014
    merci pour l'info mais 5W je l'ai sur une autre parabole tout seul.
    En plus je n'ai que 4 entrée disq...
    Bonne année
    Jean
    Alors pourquoi poses-tu la question ?
    Sinon, même avec 4 entrées DiSEqC on peut éventuellement avoir 5W et 9E qui partagent la même entrée DiSEqC en rajoutant un commutateur 22 kHz car la plupart des chaînes intéressantes de 5W sont en bande basse alors que sur 9E c'est en bande haute.
    Plus de détails ici:
    http://www.tvnt.net/forum/5-satellit...-0-t34370.html
    Bonne année
    Jean
    Bonne année à toi aussi et à tous les lecteurs de ce fil de discussion !
    juin 2014
    Et pourquoi je ne peux pas utiliser ce genre de commutateur à _ entrée ?
    http://www.2galli.fr/commutateur-dis...diseqc_9_1.cfm
    merci
    merci
    Personne n'a dit que tu ne pouvais pas, mais à condition que ton récepteur supporte plus que le DiSEqC 1.0 (il faut le 1.1). Ma proposition était pour permettre plus de 4 satellites sur les appareils qui ne supportent que le 1.0.
    juin 2014
    En fait j'ai comme démo le:
    xeobox hds7119
    merci pour l'info
    jean
