    juin 2014
    débit symbole eutelsat 5W
    je suis un peu bloqué car j'ai du ajouter un transpondeur pour capter les chaines HD sur 5W
    (transpondeur 12648 V) mais je n'ai pas le paramètre débit symbole...
    qqun peut-il me donner cette info ?
    jean
    Bonjour: en bas du tableau:http://fr.kingofsat.fr/hdtv.php
    juin 2014
    merci beaucoup
    jean
    Citation Envoyé par jean123456 Voir le message
    jean
    Bonjour et bonne année 2015.
    Le débit symbole est 29500 mais ce transpondeur n'est pas captable avec un appareil grand public car il utilise une technique dite "multistream" (ACM/VCM). Il est destiné à fournir le signal aux émetteurs terrestres de la TNT.
    Dommage car les chaînes HD qu'il transmet sont en clair.
    Le seul appareil relativement "grand public" qui permet de les recevoir est un tuner satellite USB pour PC qui coûte près de 200€.
    http://www.amazon.fr/TBS-external-sa.../dp/B006RQW19E
    juin 2014
    en fait, j'ai mis à jour la liste de mes transpondeur pas le cable internet et tout est parfait, il me trouve ttes les chaines HD du W5 avec carte fransat.
    merci et bonne année
    jean
    janvier 2015
    Hello, I am a bit stuck because I can add a transponder to capture HD channels on 5W (12648 V transponder) but I have not the parameter symbol rate ... qqun can give me that info? Thanks jeans
    Rana imran
    Citation Envoyé par genafbauder Voir le message
    Hi,
    As explained above (in French) this transponder uses a professional mode of the DVB-S2 standard (ACM/VCM multistream) which is not supported by consumer receivers. The symbol rate is 29500 but this will not help wit a standard DVB-S2 receiver.
    If you want to receive this transponder which carries 9 HD channels in the clear, the only equipment which allows its reception is a USB PC peripheral tuner TBS5925 (cost approx 200€).
    There are also many italian TV channels (RAI and Mediaset) in the clear using the same system on this 5°W position.
    http://www.lyngsat.com/Eutelsat-5-West-A.html
    janvier 2014
    TBS 5925 works fine on W7 or 8 and Linux,but doesn't work on Macs
    and I hope you're familiar with computers because the set up can be a bit awkward
