    juin 2014
    capter hotbird, eutelsat 9 et astra 19
    Bonjour à vous tous,
    quelqu'un peut -il me dire s'il est possible de capter sur un même arceau
    hotbird (13), eutelsat (9) et astra (19).
    Si oui quel satellite faut-il prendre en référence.
    Merci et bonnes fetes
    Jean
    Citation Envoyé par jean123456 Voir le message
    Jean
    Oui, c'est possible avec une antenne de 80 cm et il faut bien sûr prendre en référence la position intermédiaire (Hotbird 13°E).
    Cependant, 13°E et 9°E sont très proches l'une de l'autre et il faut utiliser des LNB "slim" pour pouvoir les rapprocher suffisamment.
    On peut même capter Astra2 (28.2E) en plus avec ce type de montage (dans la partie Ouest de la France). Dans ce cas c'est Astra 19.2E qui doit être au centre.
    Exemple:
    Dernière modification par marceljack ; 26/12/2014 à 23h01.
    juin 2014
    Exemple:
    Merci de votre réponse mais moi je n'ai pas de bigsat, j'ai une 80 cms classique avec ce type de support LNB
    http://www.2galli.fr/support-3-ou-4-...ltiblock4_.cfm
    d'ou l'impossibilité d'utiliser la position centrale du support. Que faire ?
    bonne journée
    jean
    avril 2014
    C'est relativement facile à réaliser. Je l'ai fait avec une antenne de 90 cm équipée d'un LNB universel ordinaire diamètre 40 mm sur le support d'origine et je l'ai pointée sur 13°.
    Ensuite j'ai confectionné deux ferrures et deux colliers pour les deux autres LNB universels ordinaires toujours en diamètre 40 mm et tout fonctionne parfaitement.
    Citation Envoyé par Kervazou Voir le message
    J'ai "bricolé" une vieille pârabole Philips avec une monture de 60 mm de diamètre (ancien LNB pour télécom2) en la remplaçant par un collier "atlas" de plomberie de 40mm monté sur une tige filetée pour régler la hauteur
    elle est centrée sur Eutelsat 13°.
    J' y ai ajouté par la suite un LNB pour astra 19° avec une barrette de déport. (c'est la barrette blanche que l'on voit dépasser, ce 2ème LNB, derrière n'est pas visible sur cette photo)
    bonne journée
    jean
    Etant donné que la fixation des supports individuels est décalée, ce type de support permet de placer un des LNBs très près du centre si ce n'est exactement au centre.
    Cela n'a pas d'importance si le lnb utilisé pour le pointage de l'antenne n'est pas exactement au centre.
    Sinon si tu veux rajouter des LNB sur une antenne à un seul LNB déjà pointée sur le satellite de référence, ce n'est pas ce type de support qu'il faut utiliser mais plutôt qqch comme celui-là:
    http://bfsat.fr/support-lnb/131-hd-l...211221317.html
    Si l'antenne est déjà pointée sur le satellite central, il se fixe sur celui-ci et il ne reste qu'à régler les LNB latéraux en commençant par celui qui est monté fixe à une des extrémités.
    juin 2014
    Merci pour ttes ces infos mais à supposer que je confectionne moi m^me le support LNB comme décrit plus haut, est-ce que le fer plat servant à fixer les LNB doit être droit ou arqué ?
    La dernière proposition à 8.90 euros me semble très adaptée à mes besoin mais je ne comprends pas comment cela se fixe sur l'arbre de la parabole
    merci et bonne journée
    jean
    Merci pour ttes ces infos mais à supposer que je confectionne moi même le support LNB comme décrit plus haut, est-ce que le fer plat servant à fixer les LNB doit être droit ou arqué ?
    Etant donné le faible écart (10°) entre les satellites extrèmes, il peut être droit mais il devra être monté incliné pour que l'élévation des LNB latéraux soit correcte (plus haut côté Astra qui est plus bas sur l'horizon, à cause de l'effet miroir de la parabole).
    La dernière proposition à 8.90 euros me semble très adaptée à mes besoin mais je ne comprends pas comment cela se fixe sur l'arbre de la parabole.
    Le LNB central se fixe avec la fixation d'origine de la parabole et le support central qui tient la tige métallique plate se monte sur le col du LNB central (c'est pour ça que les supports plastique ne sont pas très épais, environ 5 mm).
    juillet 2011
    Il y en a qui n'ont pas peur des mouches !
    Même en simple amateur dans la réception TV par satellite,du bricolage comme ça je n'ose même pas y penser.
    Dernière modification par Jean-Paul ; 27/12/2014 à 17h25.
    Antenne VISIOSAT Big Bisat de 90 cm.Réception d'Astra 19,2° Est - Hot-Bird 13° Est - Eutelsat 5° Ouest
    Téléviseur 124 cm SONY Bravia 4K HDR.Terminal Cahors "canal-ready" . Ampli Home cinéma Onkyo TX-NR 676 .
    Câbles: Réal Câble - Viablue et Hicon
    Abonnement par le satellite en carte seule à Canal sat Panorama et Canal + Le bouquet.
    FAI: ORANGE avec Livebox pro V3 et TV d'Orange par VDSL avec terminal Live box Play IHD 92 SAGEM.
    Citation Envoyé par Jean-Paul Voir le message
    Et pourquoi ?
    Je l'ai fait à titre personnel, je ne l'aurais jamais fait chez un client.
    Mes LNB ont été réglés à l'époque avec un mesureur de champ professionnel et le tout fonctionne parfaitement depuis plusieurs années, même si les fixations sont maintenant rouillées. Le collier atlas de plomberie que j'ai employé n'est pas moins fiable que certaines brides en plastique de matériel commercial qui se cassent en vieillissant!
