comment vérifier le fonctionnement d un moteur SVM 5990 sans décodeur ?
merci de votre collaboration
pas de reponse je crois que sur ce forum ils sont allergique a la motorisation
cordialement
Allergique ou pas, si c'est un moteur à commande DiSEqC je ne vois pas comment le commander autrement qu'avec un décodeur ou un PC avec carte satellite.
A moins de se fabriquer un système d'alimentation externe avec injection DiSEqC contrôlée par un PC.
Un récepteur SAT avec commandes DiSEqC 1.2 n'est ni rare, ni cher aujourd'hui.
A ma connaissance celui-ci est le moins cher qu'on puisse trouver (en plus il accepte les cartes Viaccess, hormis TNTSAT et FRANSAT):
http://bfsat.fr/demodulateur-satelli...211225254.html
Moteur H/H jeager SMR 1224
Oui mais c'est un moteur DiSEqC 1.2, ce n'est pas le tout de l'alimenter, pour le faire tourner il faut lui envoyer une commande DiSEqC, et on ne peut pas faire ça avec une simple alim.
Il faut pouvoir superposer une commande DiSEqC (22 kHz modulé par le code de la commande), et ce n'est pas simple.
Salut !
Si tu a des amies qui sont un demo et qui fait Diseqc 1.2
Tu peut essaie de le faire fonctionner , c'est peut être idée ...
j ai acheter un HUMAX 5000 HD sur leboncoin 50€ le moteur SVM de 1999 fonctionne impeccable
son frère récepteur visionic SD était remisé a cause de telecommande hs
a par la telecom le vieux matos leroy merlin est toujours ok ?
merci
j'ai ce moteur et son fonctionnement est plus simple en usals : les positions des satellites se trouvent tout seul, a condition qu'il soit parfaitement installé
Bookmarks
