Discussion: Moteur svm 5990
    mai 2013
    Moteur svm 5990
    comment vérifier le fonctionnement d un moteur SVM 5990 sans décodeur ?
    merci de votre collaboration
    pas de reponse je crois que sur ce forum ils sont allergique a la motorisation
    cordialement
    Citation Envoyé par ardennes Voir le message
    cordialement
    Allergique ou pas, si c'est un moteur à commande DiSEqC je ne vois pas comment le commander autrement qu'avec un décodeur ou un PC avec carte satellite.
    A moins de se fabriquer un système d'alimentation externe avec injection DiSEqC contrôlée par un PC.
    Un récepteur SAT avec commandes DiSEqC 1.2 n'est ni rare, ni cher aujourd'hui.
    A ma connaissance celui-ci est le moins cher qu'on puisse trouver (en plus il accepte les cartes Viaccess, hormis TNTSAT et FRANSAT):
    http://bfsat.fr/demodulateur-satelli...211225254.html
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    cordialement
    Mais non tu fait erreur mais faut que les posteurs soit présent dans le forum ,,,,,,
    comme le dit "marceljack" si c'est juste pour le moteur essaye une alimentation direct met aussi une photo de ton modèle car je ne l'ai pas trouvé sur le net
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    comme le dit "marceljack" si c'est juste pour le moteur essaye une alimentation direct met aussi une photo de ton modèle car je ne l'ai pas trouvé sur le net @+
    Oui mais c'est un moteur DiSEqC 1.2, ce n'est pas le tout de l'alimenter, pour le faire tourner il faut lui envoyer une commande DiSEqC, et on ne peut pas faire ça avec une simple alim.
    Il faut pouvoir superposer une commande DiSEqC (22 kHz modulé par le code de la commande), et ce n'est pas simple.
    Blaye
    Sauf si tu démontes le Moteur ,tu l'alimente en direct mais il faut être bricoleur dans l'âme et électricien ; donc la solution: c'est de le faire essayer par un installateur vendeur de matos réception satellite
    Et à quoi sert un moteur Diseqc sans récepteur ???
    Wink
    Salut !
    Si tu a des amies qui sont un demo et qui fait Diseqc 1.2
    Tu peut essaie de le faire fonctionner , c'est peut être idée ...
    Et à quoi sert un moteur Diseqc sans récepteur ???@+
    Excellente question!
    mai 2013
    j ai acheter un HUMAX 5000 HD sur leboncoin 50€ le moteur SVM de 1999 fonctionne impeccable
    son frère récepteur visionic SD était remisé a cause de telecommande hs
    a par la telecom le vieux matos leroy merlin est toujours ok ?
    merci
    j'ai ce moteur et son fonctionnement est plus simple en usals : les positions des satellites se trouvent tout seul, a condition qu'il soit parfaitement installé
