Mode arborescent
  1. #5
    Citation Envoyé par Looping Voir le message
    A ffa7478 : mon démodulateur à une HDMI, Une péritel, une LNB1 et LNB2
    Si je comprend bien, un câble allant de la LNB2 à la TV de la cuisine, ça ne donnera rien. C ça ?
    A priori LNB2 doit être une entrée pour un 2ème LNB ou un LNB twin, ce n'est pas une sortie.
    Quel est le modèle de ton appareil. A-t-il 2 tuners ?
    Y a-t-il une sortie "loop" pour reboucler le 1er tuner et le 2ème (ce serait acceptable si tu te contentes de TNTSAT dans ce cas car presque toutes les chaînes de TNTSAT sont en bande haute / polarisation verticale et il n'y a pas de risque de battement du 22 kHz comme ce serait le cas avec 2 récepteurs indépendants). S'il n'y a pas de sortie "loop" tu pourrais monter un répartiteur vers LNB1 et LNB2.
    Tu pourras enregistrer une chaîne et regarder une autre mais pas regarder 2 chaines différentes en même temps.
    A marceljack : Compris. Mon câble satellite partant du toit jusqu'au séjour doit bien faire 30 m. Et l'ampli de ligne que vous avez montré en image est pour l'extérieur ? Etanche je suppose ?
    Avec 30 m, tu n'as pas forcément besoin d'ampli, essayer sans d'abord. Ce type d'ampli n'est pas vraiment étanche, il faut le monter à l'abri de la pluie.
    Dernière modification par marceljack ; 26/11/2014 à 19h19.
