Je parlais de l'alimentation du préampli de mât (à moins que ce soit l'ampli qui l'alimente ?) sinon le préampli n'a plus d'alimentation et il atténue énormément au lieu d'amplifier !
Il n'y a pas besoin d'ampli pour le satellite sauf en cas de câble vraiment très long (>30 à 40 m). Dans ce cas ce n'est pas un ampli d'appartement alimenté qu'il faut mais un ampli de ligne monté le plus en amont possible (entre le LNB et le coupleur TV/SAT s'il y en a un). Il est alimenté par la tenson d'alim du LNB, qu'il laisse passer.
Exemple:
http://bfsat.fr/accessoires-satellit...211220365.html
Les fréquences satellite vont de 950 à 2150 MHz et la TV et la FM de 40 à 860 MHz, si vous le montez dans l'autre sens il est normal que rien ne marche !
D'autant plus que dans ce cas le LNB n'est pas alimenté car la sortie 40-860 MHz ne passe pas le courant continu !
