    Nouveau membre Avatar de Looping
    novembre 2014
    Merci pour cette réponse.
    Donc il vaudrait mieux que j'ai un câble indépendant pour le séjour qui passera aussi dans l'ampli alimenté (le démodulateur a deux sorties pour deux TV donc je brancherai la TV cuisine séparée par un mur sur le n°2),
    et que je branche ensuite un câble direct antenne TNT vers les chambres comme avant.
    C'est ça ? Il est vrai que ça a l'avantage d'être simple, en effet.
    Cela dit et par contre, je ne vois pas pourquoi un LNB twin car Hotbird ne m'intéresse pas pour l'instant. J'ai une antenne Sat rectangulaire qui peut recevoir jusqu'à 3 têtes (options). On verra plus tard. Pour l'instant, Astra 19.2 me suffit largement.
    Citation Envoyé par Looping Voir le message
    Un LNB twin n'est pas destiné à recevoir 2 satellites, c'est un LNB avec 2 sorties pour alimenter 2 récepteurs de façon indépendante.
    Si on utilise un LNB ordinaire avec un répartiteur, les deux récepteurs se gêneront si les programmes qu'ils veulent recevoir ne sont pas dans la même bande et la même polarisation.
    novembre 2014
    Ma première réponse s'adressait à ffa7478.
    Pour Marceljack : c'est une maison que j'ai acheté, construite en 1971, et donc je n'ai pas fait l'installation. Je songe à la réhausser d'un étage car j'ai encore 35 m² de SHON disponible, et là je reverrai toute l'installation qui me paraît en effet borderline.
    Vous préconisez selon votre shéma, que je mette l'ampli alimenté en amont dans le grenier juste après le préampli, on dirait.
    Mais par ailleurs, ai-je besoin d'un ampli alimenté à l'arrivée juste avant le démodulateur (le câble sat est assez long, il est vrai)?
    Au fait, sur mon découpleur, il y a une entrée et 2 sorties : 950-2150 Mhz, et 40-860 Mhz. Sur laquelle on branche le câble destiné au démodulateur sat ?
    Merci pour vos réponses
    Je parlais de l'alimentation du préampli de mât (à moins que ce soit l'ampli qui l'alimente ?) sinon le préampli n'a plus d'alimentation et il atténue énormément au lieu d'amplifier !
    Il n'y a pas besoin d'ampli pour le satellite sauf en cas de câble vraiment très long (>30 à 40 m). Dans ce cas ce n'est pas un ampli d'appartement alimenté qu'il faut mais un ampli de ligne monté le plus en amont possible (entre le LNB et le coupleur TV/SAT s'il y en a un). Il est alimenté par la tenson d'alim du LNB, qu'il laisse passer.
    Exemple:
    http://bfsat.fr/accessoires-satellit...211220365.html
    Les fréquences satellite vont de 950 à 2150 MHz et la TV et la FM de 40 à 860 MHz, si vous le montez dans l'autre sens il est normal que rien ne marche !
    D'autant plus que dans ce cas le LNB n'est pas alimenté car la sortie 40-860 MHz ne passe pas le courant continu !
    Dernière modification par marceljack ; 26/11/2014 à 15h43.
    Pas d ampli pour la partie satellite et ne t occupe pas de la prise LNB OUT méme si elle existe
    Tu relie directement chaque entrée LNB IN respectivement et directement a une sortie de ta téte TWIN par Cables et tu remets l installation hertzienne comme elle était , c est le plus sur et le plus simple
    novembre 2014
    A ffa7478 : Compris. Mais si je branche un câble qui descend direct sur le démodulateur (en passant par un ampli alimenté), et que le démodulateur possède deux sorties pour 2 TV, ça le fait, non ? La cuisine est juste séparée par un mur du séjour et un câble séjour/cuisine existe déjà.
    Est-ce que tu veux parler de la sortie "LNB out" du démodulateur où as-tu un démodulateur à double tuner et 2 sorties TV ?
