merci pour vos réponses.
J'ai le terminal loué par canalsat, donc qui n'accepte qu'une LNB si j'ai bien compris. Le LNB est marqué Hotbird d'un coté et astra de l'autre
Je vais donc essayer en décalant le LNB de l'autre coté dans un premier temps, sinon j’achèterais un LNB simple et je referais un réglage complet (au cas ou je serais sur Hotbird ?). Sinon y a t'il différentes qualités de LNB ? celle que j'ai, n'est pas marquée.
Je vais testé ça en début de semaine si je peux, la météo prévue ne m’incitant pas à monter sur le toit de mon garage.
