    novembre 2014
    merci pour vos réponses.
    J'ai le terminal loué par canalsat, donc qui n'accepte qu'une LNB si j'ai bien compris. Le LNB est marqué Hotbird d'un coté et astra de l'autre
    Je vais donc essayer en décalant le LNB de l'autre coté dans un premier temps, sinon j’achèterais un LNB simple et je referais un réglage complet (au cas ou je serais sur Hotbird ?). Sinon y a t'il différentes qualités de LNB ? celle que j'ai, n'est pas marquée.
    Je vais testé ça en début de semaine si je peux, la météo prévue ne m’incitant pas à monter sur le toit de mon garage.
    Citation Envoyé par gradlon Voir le message
    Oui, mais pour recevoir Astra avec une parabole de 80 cm, n'importe quel LNB fait l'affaire.
    Celui-ci est sans doute le moins cher (port inclus), j'en ai acheté un cet été et il fonctionne très bien:
    http://bfsat.fr/lnb-single-1-tete-1-...211221799.html
    2galli est un très bon fournisseur mais l'avantage de BFSAT c'est que le port est inclus dans les prix, même pour les articles de quelques euros.
    Dernière modification par marceljack ; 24/11/2014 à 09h51.
