Ton LNB double est sans doute un LNB pour Hotbird et Astra, prévu pour avoir Hotbird au foyer et Astra en décalé, avec Hotbird (13°E) en position DiSEqC 1 et Astra (19.2°E) en position DiSEqC 2. Avec ce type de LNB l'antenne doit être pointée sur Hotbird.
Est-ce bien comme ça que tu l'as monté ?
Si oui, il faut aller dans le menu d'installation et refaire la configuration LNB comme indiqué ci-dessus, mais je crois que ce n'est pas possible avec un récepteur Canalsat (pas de commutation DiSEqC).
Si c'est le cas, il faut décaler le LNB de l'autre côté de manière a avoir la tête en position DISEqC 1 au foyer et faire le pointage sur Astra (si ce n'est pas ce que tu as fait). De cette manière même sans commutation DiSEqC la tête pour Astra sera sélectionnée par défaut.
Mais si l'appareil n'a vraiment pas de commutation DiSEqC, il vaudrait mieux monter un LNB simple.
