Bon dernière explication,la Une,la Deux et la Trois sont des chaînes nationales et l'état a une obligation de les diffuser pour les gens qui ne
savent pas recevoir le cable ou le vdsl.Télésat est un opérateur privé qui paye pour diffuser ces chaînes sur le sat et cerise sur le gateau il ne gène pas trop les autres en place depuis bien plus longtemps.
cette "histoire belge" devient de plus en plus confuse
Si moi j'utiliserais la TNT c'est à peine VRT et Canvas que je pourrait capter. Des sociétés comme Belgacom- Telenet etc emettent les chaines par cable ce qui est bien facile vu la superficie de notre pays. Les gens qui habitent dans les regions rurales utilisent les satelites. Le cable aussi bien que les satelites sont payant. Je n'ai rien contre de payer pour capter les chaines Françaises et je constate dans vos reponses que le courrier passe à côté de mon problème. Ce que je demande est de pouvoir acheter une carte ou un droit d'acces aux chaines Francaises et que je dois faire pour les avoir
Ce que tu dois faire c'est simplement acheter un "pack" (récepteur + carte vendus ensemble) pour TNTSAT (nécessite une antenne pointée sur Astra1, 19.2°E) ou pour FRANSAT (nécessite une antenne pointée sur Eutelsat 5WA, 5°W).
http://www.tntsat.tv/tnt-sat-decodeu...tv-tnt-sat.htm
http://www.fransat.fr/les-packs-fransat/
Ces kits ne sont vendus officiellement qu'en France où on les trouve dans tous les hypermarchés ou magasins spécialisés.
Les cartes pour Fransat ou TNTSAT ne sont pas vendues séparément et ne fonctionnent pas dans d'autres récepteurs que les leurs.
Par contre, si tu as un téléviseur récent avec réception satellite intégrée et slot CI+, pour Fransat tu peux acheter un module PCMCIA (CAM) avec carte ce qui permet de recevoir FRANSAT sans décodeur extérieur.
http://www.fransat.fr/tv-compatibles/
Dernière modification par marceljack ; 23/11/2014 à 10h24.
Le plus simple est d'avoir une TV avec tuner Satellite muni d'un emplacement CI+ ainsi qu'un accès au satellite 5° W ex AB3 et acheter un module Fransat.
http://www.2galli.fr/modules-pcmcia-...ic,fr,3,15.cfm
Il est également possible d'utiliser le module ci dessus avec un démodulateur satellite acceptant les modules CI+.
Dans les deux cas ci dessus il doit y avoir compatibilité du TV ou du Démodulateur avec le Dolby Digital Plus pour obtenir le son des chaînes HD.
Il est également possible de prendre un abonnement Bis TV en ayant accès soit à 5° W ou à Hot Bird 13° Est avec un TV ou un démodulateur acceptant un module Viaccess CI, pour 5° W il faut également la compatibilité Dolby Digital Plus.
Sinon Acheter un démodulateur TNT Sat et avoir accès au satellite Astra à 19,2° Est.
Cordialement.
Horst.
Enfin la reponse que j'attendais
