    novembre 2014
    Problème réception TNT Sat
    Bonjour à tous, voilà quelques mois que j'ai un petit problème avec ma réception de chaînes TNT par satellite. J'ai d'abord essayé de régler ça sur mon terminal mais rien à faire, et comme je ne m'y connais pas trop dans ce domaine je préfère demander l'avis de spécialistes avant de commencer à acheter un nouveau terminal où de nouvelles pièces pour ma parabole.
    Je vous décris mon installation dans un premier temps:
    Je suis équipé d'une antenne parabole motorisée de la marque Nokia, il s'agit en fait de celle de mon grand-père que j'ai récupéré lorsqu'il a amélioré son installation. Il en avait fait l'acquisition au début des années 2000, il s'agissait d'un pack comprenant cette antenne et un terminal analogique. Cette installation permettait au début de recevoir les chaînes Françaises et Allemandes mais également quelques italiennes et polonaises, puis à la fin uniquement les Françaises et Allemandes. J'ai ensuite dû changer de terminal pour passer au numérique mais je suis toujours avec la même parabole. Par la suite j'ai décidé de prendre un second terminal TNT Sat afin d'équiper également la télé de ma chambre à l'étage. Nous avons donc installé un séparateur (si c'est le mot exact) afin de diffuser le signal de la parabole vers chacun des deux terminaux. Au début tout se passe bien, les deux TV disposent des chaînes TNT dans leurs versions HD, le seul problème étant l'impossibilité d'aller sur une chaîne Allemande avec l'une des deux si l'autre est sur une française mais pas très important. Seulement voilà, depuis quelques mois je ne reçois plus ma chaîne favorite: RMC Découverte (je ne reçois que Numéro23 dans les nouvelles chaînes). Et j'ai également remarqué que les autres chaines de la TNT sont dans leurs versions standards et non HD, tout cela sur les deux terminaux. J'aimerais parvenir à récupérer RMC Découverte et les chaînes en HD sur les deux TV, bon déjà celle de ma chambre ça me suffirait lol. Après si c'est possible de recevoir d'autres nouvelles chaînes en plus c'est tout bonus.
    Petite précision concernant mon antenne, elle est motorisée mais impossible de la faire se déplacer avec mes terminaux, contrairement au terminal Nokia. Elle est orientée vers Astra 19.2E (signal: 83% - qualité: 66%), on a beau la déplacer à la main on arrive jamais à avoir mieux que 83% de signal. Cependant il arrive parfois que le moteur se mette en route tout seul et que la parabole se promène de gauche à droite sans qu'on ne lui ait rien demandé, mais on arrive à la replacer en rebranchant le bon vieux terminal Nokia, elle revient à sa place originale. Je tiens également à préciser que je n'ai jamais utilisé le moindre abonnement avec mes terminaux, uniquement la carte fournie avec les TNT Sat. Je me trouve dans le Pas-de-Calais à environ 20km de Lens, je ne sais pas si ça peut aider.
    Voilà j'espère que j'ai été assez clair et que quelqu'un m'aidera à trouver une solution, merci d'avance à ceux qui liront tout ça et essaieront de me renseigner
    Pour votre information, TNTSAT ne diffuse que 4 chaînes sur les 6 nouvelles de la TNT, dont seulement une en HD (Chérie 25). HD1 et 6ter sont totalement absentes, mais il semblerait que 6ter va démarrer très bientôt.
    Le problème des chaînes qui vous manquent provient de votre antenne qui n'est pas adaptée à votre situation, pour 2 raisons:
    -comme vous le dites vous-même, elle bouge toute seule, ce qui évidemment pose des problèmes.
    -vous avez 2 terminaux branchés sur le même LNB, ce qui ne leur permet pas de recevoir simultanément 2 chaines qui ne sont pas dans la même bande et la même polarisation.
    Or il se trouve que RMC découverte n'est pas dans la même bande (bande basse) que la plupart des autres chaînes de TNTSAT (bande haute).
    Si vous débranchez le 2ème récepteur, vous devriez pouvoir recevoir RMC découverte sur le premier.
    Pour que les deux terminaux puissent recevoir toutes les chaînes indépendamment l'un de l'autre il faut une tête à 2 sorties sur la parabole (LNB twin) avec un câble séparé pour chaque récepteur.
    Compte tenu de l'état de votre parabole dont la fixation ne permet pas de garantir une position stable, le plus simple est de la remplacer par un modèle fixe de 60 cm minimum équipé d'un LNB twin.
    Par exemple:
    Parabole:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...=lg_fr&num=291
    LNB:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    PS: quelles sont les marques et modèles de vos terminaux ?
    Dernière modification par marceljack ; 19/11/2014 à 17h08.
    Mon pauvre ami, il faut absolument supprimer le moteur dans un premier temps.
    Puis, il faut remplacer la tete "bi bande" qui ne peut pas etre geree correctement avec un demo tntsat.
    Bref,........tu gagnerais du temps a changer de parabole.
    (Je reste devant mon ecran pour recevoir vos remarques desobligeantes envers mon intervention. JE DETESTE LES PARABOLES MOTORISEES!!)
    novembre 2014
    Merci pour vos éclaircissements, ça me confirme bien ce que je supposais concernant la parabole!
    Mais pour le LNB il me faut seulement un qui possède deux sorties? Car j'en avais vu avec deux têtes et je pensais que ça pouvait régler le problème.
    Les terminaux sont: un Sedea S1000 et un FujiOnkyo F8001, les deux en TNT Sat, Canal Ready avec carte Viaccess
    C'est à peu près ce que j'ai dit.
    Toutefois si la tête bibande Nokia a des OL à 9750 et 10750 MHz, la plupart des démo TNTSAT permettent de choisir ces valeurs, mais ce n'est bien sûr pas le réglage par défaut (LNB universel).
    De toute façon il faut tout changer (parabole à cause du moteur qui bouge, LNB parce qu'il y a 2 récepteurs branchés).
    Les lnb de l'epoque ne couvraient pas ces bandes de frequences, j'en ai tellement poses que je me rappelle bien!
    Les OL etaient 9,750 et 10700 et non 10600 comme aujourd'hui.
    De plus, la polarisation etait assuree par un "polarotor" mecanique, puis magnetique gere par le demo ou le positionneur.
    AUCUN DEMO TNTSAT ACTUEL NE SAIT PRENDRE CE PROTOCOLE EN CHARGE.
    Dernière modification par tontonmich ; 19/11/2014 à 18h47.
    Citation Envoyé par Jordan Voir le message
    Deux têtes, c'est pour recevoir 2 satellites (p.ex Astra et Hotbird), mais si tu ne veux qu'Astra une tête suffit mais il faut qu'elle soit à 2 sorties (LNB twin) et un câble pour chaque récepteur.
    Tu ne risques pas de recevoir les chaînes HD avec ces appareils, ils sont tous les deux MPEG-2 SD seulement.
    Comme en plus une des nouvelles chaînes diffusées en SD sur TNTSAT est en MPEG-4 (l'Equipe 21), tu ne peux recevoir que 2 des 6 nouvelles chaînes: RMC découverte et Numéro 23 avec tes récepteurs.
    Oui mais comme il reçoit une bonne partie des chaînes de TNTSAT (qui sont pratiquement toutes en bande haute) la tête a sans doute été changée, sinon il ne recevrait aucune chaîne de TNTSAT.
    Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur la valeur de l'OL de la bande haute de l'époque: la bande haute a toujours commencé à 11700 MHz et la BIS des récepteurs a toujours commencé à 950 MHz, donc l'OL devait être à 10750 MHz.
    En plus son antenne n'est pas si vielle que ça "Il en avait fait l'acquisition au début des années 2000", le LNB universel existait déjà depuis plus de 5 ans!
    Dernière modification par marceljack ; 19/11/2014 à 19h11.
    janvier 2014
    C'était bien 10750 MHz en effet et non 10700 ; j'ai aussi utilisé des lnb sweedish microwave avec polar magnétique et qui fonctionnaient très bien....de même qu'une motorisée qui ne m'a jamais causé le moindre pb et qui 20 ans après fonctionne tjrs aussi bien et aussi précisément ;faut dire que le moteur n'a rien à voir avec ce qu'on trouve maintenant; alors ne généralisons pas ; le seul "inconvénient" réside dans l'inévitable temps de rotation mais on n'est quand même pas à 40 ou 50 secondes près
    Peut étre pas obligé de changer la parabole , il est peut étre possible de supprimer le moteur , de la refixer directement sur le support , mettre la téte Twin et repointer précisément ?
