    novembre 2014
    SAT OUT : à quoi ça sert ?
    A l'arrière des récepteurs/démodulateurs satellites, il y a fréquemment des sorties (type F). des "SAT IN" cela j'ai compris depuis longtemps... mais celle intitulée "SAT OUT". A quoi cela sert vraiment ? Des exemples pratiques svp svp. Merci
    Bjr.ca ne sert pas a grand chose. D'ailleurs, beaucoup d'appareils en sont depourvus.
    Cette prise sert a alimenter un autre demo, c'etait pratique du temps de "telecom" quand une seule bande et polarite etait utilisee.
    On pouvait brancher en çascade plusieurs appareils sans problèmes de collision entre eux.
    Il en est autrment maintenant, toutes les polarites servent sauf pour canalplus/ canalsat qui utilise la bande haute verticale (sauf bein.
    Il est souhaitable de proscrire l'utilisation de cette prise sous peine de soucis entrecles appareils.
    novembre 2014
    Merci de votre réaction mais à quels appareils faites vous référence quand vous dites : ".... brancher en çascade plusieurs appareils sans problèmes de collision entre eux.... " quels appareils ?
    Citation Envoyé par pvm74140 Voir le message
    Merci de votre réaction mais à quels appareils faites vous référence quand vous dites : ".... brancher en çascade plusieurs appareils sans problèmes de collision entre eux.... " quels appareils ?Merci
    Par exemple un récepteur SAT numérique suivi d'un SAT analogique ou l'inverse.
    Ou deux récepteurs identiques (analogiques ou numériques) dans deux pièces différentes.
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    J'utilise en permanence la sortie Sat Out de mon technomate pour avoir le signal sur mon boitier TBS5925,et ce derrière ma grégorienne motorisée indépendammment.
    Si le technomate est en veilleuse, j'ai toutes les bandes et polarisations sur le boitier TBS et notamment la réception des signaux multistream
    Si le technomate est allumé , sur par exemple 12012 V, je n'ai sur le boitier que la bande haute verticale.
    Par contre , la sortie satout derrière mon Humax est batarde et ne fonctionne que si l'Humax est allumé
    novembre 2014
    Merci Jacko et Marceljack pour vos compléments fort détaillés )))
