    Content que tu reçoives déjà une partie des chaînes.
    Les deux transpondeurs (11627 et 11068) sont en bande basse donc le LNB n'a pas de problème à priori.
    Mais le pointage ne doit pas être tout à fait optimal (c'est au demi-degré près).
    Il y a 3 réglages:
    -l'azimut (gauche/droite)
    -l'élévation (haut/bas)
    -la contre-polarisation (rotation du LNB sur son axe)
    Puisque tu reçois 11627V, reste sur ce transpondeur et va dans le menu réglage antenne et essaie d'optimiser le bargraph de qualité en modifiant tout doucement ces 3 réglages l'un après l'autre, chaque fois en essayant d'augmenter le bargraph de qualité.
    Une fois que tu as atteint le maximum, vérifie que tu reçois le 11068V avec TVGA et bloque les écrous.
    Dernière modification par marceljack ; 27/11/2014 à 23h09.
    Il y a 3 réglages:
    Dernière modification par kiki37 ; 28/11/2014 à 12h32.
    Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours (mais attention les angles ne sont valables qu'à un endroit donné). Et le règlage de polarisation est à faire en dernier.
    Dernière modification par marceljack ; 28/11/2014 à 15h56.
