Mode arborescent
  1. #12
    Citation Envoyé par gregman Voir le message
    Pièce jointe 615Pièce jointe 614Pièce jointe 616
    Bonsoir ,
    Donc comme indiqué precedament j'ai modifié l'orientation de la parabole.
    Effectivement maintenant j'ai une réception bonne en vue du graphe .donc j'ai fait le scan .
    environ 240 chaines mais malheureusement pas tve .tv galice ok mais quand je me mets dessus il est indiqué chaine cripté.
    dans un de mes messages je disais qu'au niveau fréquence j'étais pas monté aussi haut que les valeurs 11627 requit pour tve .
    j'ai pris des photos pour montrer les frequences indiquées.ca n'as peut etre aucun rapport mais je cherche pourquoi ca marche pas .
    j'ai donc pas de chaine espagnol par contre des centaines de chaines allemands et toutes les chaines regionales fr3 .je pense etre sur le bon satellite mais bon il y as toujour un bug .
    Tu es sur le bon satellite si tu reçois les chaînes allemandes et la TNT.
    Les fréquences que tu montres sont celles de l'oscillateur local du LNB, on n'a pas à les changer si on a un LNB standard (LNB universel).
    Il faut que tu choisisses LNB universel et ne touches à rien d'autre sinon tu risques de ne rien recevoir (les fréquences de l'écran du milieu correspondent au LNB universel, celles de droite ne correspondent à rien de correct)..
    Normalement si le LNB est bien configuré et si la liste des transpondeurs d'Astra est complète et à jour, tu devrais recevoir les chaines des 2 transpondeurs en question en mode recherche automatique mais tu devrais recevoir plus de 240 chaînes.
    Si tu ne reçois pas toutes les chaînes, c'est soit que le LNB est mal configuré, soit que la liste des transpondeurs est incomplète, soit que l'antenne n'est pas orientée au mieux.
    Vérifie d'abord que tu as bien sélectionné le LNB universel puis entre en mode de recherche manuelle.
    Tu devrais pouvoir voir la liste des transpondeurs en mémoire.
    Sélectionne le transpondeur 11627V / 22000 et lance une recherche, tu devrais trouver TVE internacional et TV 24 oras.
    Si le transpondeur n'est pas dans la liste, ajoute le et lance ensuite une recherche.
    Idem pour celui à 11068V / 22000 (TV Galicia apparait sous le nom TVGA après recherche et elle est bien en clair).
    Dernière modification par marceljack ; 22/11/2014 à 10h08.
