    avril 2011
    Panne démo FREESAT TSF4000 Fransat
    J'ai une panne sur un TSF4000. au bout de 2/3 min apparait un message d'erreur sur les chaines cryptées. "Vous n'avez pas les droits..." j'ai permuté la carte avec mon second décodeur (qui lui fonctionne bien) mais le pb suit le décodeur.
    Si l'enlève et remet la carte cela fonctionne de nouveau pour 2/3 min.
    J'ai fais un reset usine -> Pb identique
    J'ai vérifié la version du soft -> Identique a mon second décodeur.
    Est ce que qlq un aurait une piste?
    Cdlt
    Essayer de la débrancher du secteur pendant plusieurs minutes, puis réessayer.
    Autre piste : ouvrir l'appareil (secteur débranché) et nettoyer la partie lecteur de carte à l'alcool à 90° ou éther avec un coton-tige.
    C'est peut-être un problème d'alimentation. Ce genre de problème se traduit pas des défauts de fonctionnement partiels et pas toujours identiques au bout d'un temps plus ou moins long. En général il s'agit de condensateurs électrolytiques qui viellissent prématurément, surtout si l'appareil reste toujours en veille ou/et n'est pas très bien ventilé.
    J'ai eu le cas avec ce modèle: deux condensateurs au secondaire (1000 µF et 470 µF) étaient en cause.
    Les condensateurs électrolytiques HS ont souvent leur face supérieure légèrement gonflée.
    Si aucun n'est visiblement atteint, les mieux est de les remplacer tous.
    avril 2011
    Merci pour vos réponses.
    J ai passé un coup de bombe a contact sur les pattes du lecteur -> idem
    J ai constaté un condo gonflé 47mF 450V mais il est dans le primaire. Je ne pense pas qu il en soit la cause.
    Je vais le changer pour ôter le doute.
    Je reviens vers vous dès que fait.
    A bientôt
    Citation Envoyé par ag664 Voir le message
    Si, c'est certainement la cause, surtout si l'appareil restait en veille (et non secteur coupé) ou allumé quand on ne l'utilisait pas.
    Ce condensateur affecte toutes les tensions du secondaire et s'il perd une trop grande partie de sa valeur (ce qui est le cas s'il est gonflé) elles ne peuvent plus être régulées correctement.
    Sur les Sagem ISD74 et Strong SRT6410 ce condensateur était la cause de la plupart des pannes.
    Par contre il risque d'être un peu difficile de trouver un condo spécifié 450V, sur la plupart des appareils il est spécifié 400V, ce qui est plus courant.
    Veiller aussi à prendre un modèle pour 105°C plutôt que 85°C qui est un peu juste.
    Dernière modification par marceljack ; 28/10/2014 à 21h24.
    avril 2011
    Bonsoir.
    J'ai reçu le condensateur que je me suis empressé de changer.
    Le problème semble résolu, avant, le message d'erreur apparaissait au bout de 2 min. Cela fait plusieurs heures qu' il tourne sans soucis.
    Je pense que le 47µF/450V était bien en défaut.
    Merci a tous pour le support.
    Cdlt.
    c est l alimentation qui claque en premier
    J ai depanne plusieurs strong tntsat et qlq fransat de cette maniere, un ou deux condo et c'est reparti
    Et ca permet en plus de proceder a un nettoyage interne de la bestiole
    Coup double!
    Et le coût est derisoire!
