Le couplage d'une antenne satellite et d'une antenne râteau est possible mais il est préférable d'utiliser 2 câbles séparés chaque fois que ça ne pose pas de trop grosses difficultés.
En effet, lorsque l'on reçoit la bande haute (ce qui est le cas de TNTSAT / Canalsat), l'oscillateur local à 10600 convertit aussi -à niveau plus faible- la bande basse (qui va de 10750 à 11700 MHz) qui se retrouve entre 150 et 1100 MHz à la sortie du LNB.
Une partie de cette conversion "parasite" couvre la gamme UHF et si le coupleur TV/SAT n'est pas d'excellente qualité ces fréquences indésirables se retrouvent sur le câble de descente et peuvent perturber certains canaux TNT car elles ne peuvent pas être éliminées par le séparateur de la prise TV/SAT.
Si on n'a qu'une seule prise, ce n'est pas trop grave dans la mesure où on ne regarde généralement pas le SAT et la TNT en même temps sur un poste mais si on a plusieurs prises, regarder le satellite sur une d'elles peut empêcher de regarder certains canaux TNT sur toutes les autres!
Avec FRANSAT (dont la plupart des chaînes sont en bande basse), on n'a ce problème que lorsqu'on reçoit certaines chaînes en bande haute (une partie des FR3 + quelques chaînes non-TNT).
Répondre avec citation
