Si vous utiliez qu'une tête à la fois et que cela ne vous dérange pas de réorienter votre antenne bande C, alors on ne pourrait imaginer plus simple: mettre le LNB Ku juste à côté du LNB C existant.
Ainsi le réglage de l'antenne orientable sera conservé.
Il faudra bien sûr décaler l'orientation de quelques petits degrés, pour la même position orbitale, lorsque vous passerez d'une tête à l'autre !
En fonction de la tête déjà en place et des braquets-support, il faudra faire un peu de mécanique d'adaptation.
Pour ma part, j'avais "fixé" fermement des têtes excentrées directement sur un des trois (ou quatre supports), avec ... du fil électrique (ne pas imiter.)
(Sinon, il existe des ensembles qui reçoivent la C et la Ku avec deux têtes dans le prolongement, il y a une faible perte de signal par rapport à une tête unique.
Avantage, l'antenne reste fixe.)
