    septembre 2014
    Coupleur pour deux antennes UHF
    Dans le commerce, je n'ai pas trouvé de coupleurs d'antennes (sans ampli) pour regrouper deux antennes UHF orientées vers le même émetteur (de façon à gagner 3 décibels).
    Cela existe-t'il?
    Je n'ai trouvé que chez Optex un double préampli alimenté (ref: 010055)
    Merci pour vos réponses
    trebor33
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    Tu auras + de chances de trouver ça sur un bon site web spécialisé genre 2Galli.
    Tu as aussi comme moyen de fortune d'utiliser un répartiteur TV 1 Entrée / 2 Sorties (5€) en mettant tes antennes sur les sorties et ta télé sur Entrée mais saches que le répartiteur affaiblit un petit peu le signal donc je ne saiss pas si tu vas gagner tes 3 dB au final.
    Comment se fait-il que tu ne reçoives pas avec 1 seule antenne? ;-)
    Tu as un ampli d'antenne?
    Tu dépends de Bouliac?
    septembre 2014
    Bonjour, merci d'avoir répondu.
    Le problème se situe au niveau de la réception à Courtomer (77390) en Seine et Marne de l'émetteur de la Tour Eiffel dans la réception particulière d'IDF1 dont la puissance est 10 décibels plus faible que les émetteurs nationaux et non diffusé en satellite ni en province. Malgré des amplis, je ne réussis pas à la capter. Mais je vais faire appel à un installateur pour placer mes antennes sur le toit de ma maison. C'est pour cette installation que je prévoyais les deux antennes dans une descente commune. Le seul matériel que j'ai trouvé est un ampli avec deux entrées UHF réglables alimenté par le cable chez OPTEX (tef: 010055). Cela règle mon problème d'accouplement des antennes sans perte d'adaptation.
    avril 2011
    Je t'en prie avec grand plaisir ;-)
    Tu reçois correctement les 25 chaînes TNT nationales de TF1 à Chérie 25?
    10dB certes mais comme il n'y a que 4 chaînes, ce multiplex est + robustes que ceux des chaînes TNT nationale.
    Il arrive même que ce multiplex local soit reçu alors que les chaînes TNT nationales sont mal reçues.
    Tu as quoi comme antenne actuellement?
    Ton antenne actuelle est amplifiée?
    Les coupleurs d'antenne ne se trouvent plus trop, essayes de contacter par téléphone le site web 2Galli pour savoir si ils en ont encore...
    En effet, il existe des amplis intérieur et aussi des pré-ampli de mât avec 2 entrée UHF.
    Sur ton poste radio, tu as une réception correcte des radios FM de la Tour Eiffel:
    87.8 INTER
    89.0 RFI
    89.9 TSF JAZZ
    90.4 NOSTALGIE
    90.9 CHANTE FRANCE
    91.3 CHERIE FM
    91.7 MUSIQUE
    92.1 LE MOUV'
    93.5 CULTURE
    94.3 ORIENT
    96.0 SKYROCK
    96.4 BFM
    96.9 VOLTAGE
    97.4 RIRE & CHANSONS
    99.9 SUDRADIO
    100.3 NRJ
    100.7 RADIO NOTRE-DAME
    101.1 CLASSIQ
    101.5 NOVA
    101.9 F U N
    102.3 OUI FM
    102.7 MFMRADIO
    103.1 RMC INFO
    103.5 VIRGIN
    103.9 RFM
    104.3 RTL
    104.7 EUROPE 1
    105.1 F I P
    105.5 INFO
    105.9 RTL2
    107.1 FRANCE BLEU PARIS 1071
    Un coupleur apériodique et un répartiteur, c'est la même chose mais il n'existe pas de répartiteur étanche, il faudrait donc le mettre à l'abri dans un boitier étanche.
    Pour coupler deux antennes vers le même émetteur, il faut qu'elles soient identiques, montées dans le même plan et reliées au coupleur par des câbles identiques de longueur strictement égale.
    Ce n'est pas forcément très simple et rien ne garantit que les 3 dB supplémentaires suffiront (d'autant qu'en pratique il n'y aura pas 3 dB de plus car le coupleur introduit une perte d'au moins 1 dB).
    Le couplage d'antennes identiques est surtout utilisé pour améliorer la directivité, pas le gain.
