    bonjour demande d'info sur PC portable et recepteur numerique
    svp je possède un pc portable hp et récepteur samsat HD 90 et je veux utiliser l’écran du pc comme écran de tv.
    Est-ce possible ?
    salut
    Membre Avatar de aroma
    Bonjour, demodulateur "exotique"son emploi peut ne pas être conforme avec la loi francaise... donc moi je ne participe pas.
    Quel que soit le récepteur, il n'a que des sorties vidéo SD (péritel ou/et cinch) et HD (HDMI).
    Un PC portable n'ayant ni entrée HDMI, ni entrée vidéo SD, on ne peut donc pas raccorder le récepteur au PC.
    Par contre on peut utiliser un moniteur de PC de bureau s'il a une entrée HDMI ou même (dans certains cas) DVI. Ces entrées n'acceptent généralement pas de vidéo entrelacée, il faut donc configurer la sortie HDMI en 720p. Souvent ils n'acceptent pas de fréquence trame inférieure à 56 Hz, dans ce cas il faut configurer la sortie en 720p/60.
    Si on utilise une entrée DVI, il faut en plus utiliser une sortie audio analogique pour le son.
    Dernière modification par marceljack ; 17/10/2014 à 11h51.
    Membre Avatar de kiki37
    Il y a cet adaptateur, mais on ne sera pas en HD
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...YWS09?ref=list
    ou celui-ci:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ia-PC?ref=list
    Dernière modification par kiki37 ; 17/10/2014 à 10h43.
    C'est vrai, c'est une possibilité mais est-ce que ça vaut le coup simplement pour afficher sur l'écran du portable en qualité SD ?
    Je viens de modifier mon post: le 2ème adaptateur est moins cher (14 € + frais de port), c'est un petit investissement, et de toute façon, que reste-t-il de la HD sur le petit écran d'un PC portable ?
    alors c'est possible la connexion avec le pc portable et le demo avec cet convertisseur !!!!!
    sd ou hd pas de problème pour moi
    prière d' éclairer plus
    je vous remercie
    Dernière modification par le foucon ; 18/10/2014 à 22h18.
    Citation Envoyé par le foucon Voir le message
    je vous remercie
    A priori, oui. Il suffit de connecter les sorties jaune (vidéo), rouge et blanche (audio) du décodeur aux entrées de l'adaptateur USB, d'installer le logiciel d'acquisition fourni et tu devrais pouvoir regarder et enregistrer sur disque la chaîne reçue en qualité SD.
    merci pour l'aide chers amis
