    février 2014
    Fransat sur eutelsat 21B
    Bonjour Fransat va t'il emettre sur le 21.5 ou simplement des tests.
    Cosmos.
    apparemment, Feedsat a répondu :
    http://forum.telesatellite.com/showt...st26098http://
    Ca m' a l' air de ressembler à un signal pour "nourrir" des réseaux câblés, ou réemetteurs.
    Ici, ce multiplex est en MPEG 4 SD/HD, qui voisine avec des chaines SCPC sur cette position orbitale.
    Ou, alors, est-ce un multiplex destiné à remplacer le GR1 sur 11,590 Ghz Polar Verticale SR 20000, sur Eutelsat 5°W/AB3 qui est en MPEG 2 SD en clair ?
    Ayant vu le cas de M6 Suisse MPEG 2 SD clair, sur Eutelsat 7° Est, passer sur Eutelsat 9 A 9° Est en MPEG 4 SD/HD en clair ?
    Espérons que ces signaux " en catimini " resteront en clair, pour être captables sur des tuners DVB-S2 SANS CONTROLE D' ACCESS( si cette plateforme devait se substituer au GR 1, sur 5° Ouest, sait on jamais, pensez aux mauvaises surprises ! )
    Quoique cette hypothèse ne semble pas vraisemblable car il faudrait que les récepteurs FRANSAT captent aussi Eut 21 ° Est !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par BAISIN ; 17/10/2014 à 18h19.
    Non car si le 11591V était libéré par le GR1, Fransat pourrait le remplacer par un transpondeur crypté avec ses paramètres de modulation "habituels" (29950 FEC 7/8) ce qui permettrait d'augmenter considérablement sa capacité et y transmettre entre autres les chaînes du GR1.
    Mais il me paraît hautement invraisemblable que le GR1 à destination des émetteurs TNT change de position orbitale car il faudrait repointer toutes les antennes des émetteurs TNT...
    Et dans ce cas il faudrait aussi changer les autres mux transmis en Newtec ou en DVB-S2 multistream pour ne pas avoir à installer une parabole supplémentaire dans tous les émetteurs !
    Fini cette diffusion depuis le 14 dixit kingofsat.
    TNT Chambery Mont du Chat
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Effectivement "gouik" , voir ici: http://forum.telesatellite.com/showt...128-HD-en-HEVC
    c'est un TP de test d'Eutelsat, ils diffusent des flux pour essais.
